Постоянно горит лампочка AIRBAG Toyota Yaris
astapenko
Постоянно горит лампочка AIRBAG - Toyota Yari Sedan !
Подушки никогда не срабатывали.... Подскажите как с этим бороться?
alex7408646
12.02.11  |
12.02.11 |
может он отключен?пассажирский ключом отключается и лампочка горит!!! со стороны где дверь с боковиной торпеды соприкасается!!! попробуй повернуть ключом из положения airbag off! если не поможет обратись в сервис!!!
astapenko
13.02.11  |
13.02.11 |
to alex7408646: она сама собой перестала гореть!
с боковины торпеды ничего не нашёл...... У меня седан - возможно он где-нибудь в другом месте!
Может вы подскажете!?
13.02.11  |
13.02.11 |
to astapenko:
Проверьте предохранители. Если все в порядке, но ищите обрыв в проводке от блока управления, до подушек. Блок управления подушками расположен позади магнитолы, на полу тоннеля кузова.
muhamed
13.02.11  |
13.02.11 |
такое часто бывает знаю по себе просто могут отходить контакты на сидениях у меня бывает периодически когда сиденье подвинешь потом лампочка горит подергаешь провод под сиденьем и она гаснет)
astapenko
14.02.11  |
14.02.11 |
to muhamed: забавно)) надо будет поискать этот провод под сиденьем....))
14.02.11  |
14.02.11 |
to astapenko: там фишка должна быть. Проверяйте саму фишку и состояние проводки, особенно на входе-выходе.
astapenko
21.02.11  |
21.02.11 |
Проблема решена! Некорректно работал ремень безопасности, замена ремня в сборе исправила проблему - менял у дилера)) УРА
24.02.11  |
24.02.11 |
to astapenko: Спасибо, что сообщили о результатах. Всех благ, обращайтесь, рады помочь.
