Что надо менять? Toyota Yaris
даша
Здравствуйте автолюбители! Купила яриса пробег 86 тыщ, но думаю больше, что менялось не спросила, с чего начать подскажите?
Захар
23.09.13  |
23.09.13 |
В соответствии с таблицей ТО исходя из пробега и факта прохождения/не прохождения предыдущих ТО сделайте соответствующие проверки и при необходимости замены. Вообще, если не известна история авто проверять придется все.
даша
23.09.13  |
23.09.13 |
Да к сожалению наверное придется все проверить так как машина была пригнана из-за гранки
HAHOXAKEP
11.11.13  |
11.11.13 |
to даша: не страшно,
что не спросила. Если покупала у автодилеров (перекупов), то они с удовольствием раскажут, что всё хорошо и заменено. Поэтому
1. вытаскиваешь щуп масла, если масло на щупе мёмное мутное - меняешь вместе с фильтром масла и двигателя (~ 2 тыс. руб).
2. смотришь охлаждающую жидкость, цвет малиново-красный не мутная. (Замена ~ 1,5 тыс руб).
3. смотришь тормозную жидкость - прозрачная светло-светло желтая. (Замена ~ 1 тыс руб).
4. тормозные колодки спереди. Фонарик, солнечный день - сквозь прорези диска колеса можно увидить (не меньше 2-3мм ферадо). Увидить сложно, но можно.
5. Ремень генератора - мелкие мелкие трещинки поперёк ремня, увидить можно с 10см. Готовся менять.
фильтр салона на ходовые качества не влияет))) - не меняем
даша
11.11.13  |
11.11.13 |
Масло с фильтром уже поменяла тормозуху с охлаждайкой не меняла посмотрела вроде нормуль, а ремня там нет там цепь
Vamalkov
12.11.13  |
12.11.13 |
ремень навесных агрегатов а именно -компрессор кондея -генератор- он там один -лучше сменить-проверить передние колодки=свечи проверить на зазор-да кстати год какой-до 10 лет антифриз не меняется.
romjer
13.11.13  |
13.11.13 |
Да, согласен, это приводной ремень, я поменял на ТО 60 000, неоригинал contitech за 750 ру.
Vamalkov
13.11.13  |
13.11.13 |
Даша. Если можно я посоветую-в хорошем магазине который торгует з\ч к иномаркам закажите книгу по ярису=Ремонт и эксплуатация= конечно ремонт вам не нужен-но там есть таблица когда и что менять -а так как женщины очень дотошные -особенно к своему авто -то думаю Вам это пригодиться.
to даша:
HAHOXAKEP
15.11.13  |
15.11.13 |
тойота, по плановым ремонтам, благодарное авто - всё всегда есть, всё недорого))))
...девочкам конечно сложнее...
2009 года ярис, 86 тыщ пробег у него ещё 200 тыщ впереди, до первех ремонтов ....Европеец?
11051984
24.11.13  |
24.11.13 |
купила Ярис 2006 года с пробегом примерно 73.000 (точно не помню..) сейчас 75.000. переживаю может что нужно ей поменять из расходников?подскажите пожалуйста на что обратить внимание сейчас. на счет ТО ничего не знаю когда были и были ли вообще.
Vamalkov
24.11.13  |
24.11.13 |
если нет конкретных данных от старого хозяина то проверьте 1- масло в двигателе-оно должно быть не черным-2-проверьте воздушные фильтры\салонный и воздушный двигателя \ 3-проверьте износ передних тормозных колодок-4-проверьте уровни охлаждающей и тормозных жидкостей. При пробеге 78 т.км. смените масло в двигателе-воздушный фильтр в салоне-ну и естественно масляный фильтр. Меняйте масло через 7.5- 8 т.км. Воздушный моторный фильтр каждая вторая замена масла в двигателе-салонный при каждой замене масла.
to 11051984:
11051984
24.11.13  |
24.11.13 |
to Vama
to Vamalkov: огромное спасибо!!!!!!!!нашла бирочку в салоне по замене масла (шел) написано следующая замена на 76.000. с маслом я разобралась, езжу еще 1 000 км и меняю вместе с фильтром. это ничего не меняет?остальное- действовать по вашей рекомендации?
11051984
24.11.13  |
24.11.13 |
еще такой момент перестал гореть индикатор Es, на табло. да и при вдавливании самой кнопки не понятно работает или нет. как быть?
Vamalkov
24.11.13  |
24.11.13 |
я езжу на ярисе с 2008 г. но только я всегда брал авто на механие-но кое что и в автомате понимаю-т.к. у меня две рабочие авто аурис и тойота версо на роботе-дайте разгон машине включите ес -машина должна резко переключится на понижающую передачу вы почуствуете-а если машина не стартанет обратитесь к электрику-может предохранитель перегорел или контакт где то отошел.Ну а дальше по плану-в 76 замените масло а потом через 7.5-8 т.км.
to 11051984:
Vamalkov
24.11.13  |
24.11.13 |
ДА еще-может быть еще перегорела лампочка подсветки на дисплее-но все равно к электрику.
to 11051984:
11051984
24.11.13  |
24.11.13 |
Спасибо, попробую.
