Ошибка p0441 появилаь после заправки плохим бензином. Toyota Yaris
Alex626
Всем доброго дня!
Скажите, кто сталкивался с ошибкой p0441? Проблема появилаь после заправки некачественного бензина, после этого стал загораться check, который при залитом полном баке гаснет, потом появляется снова (примерно через 100 км). При считывании ощибки в сервисе ксазали, что скорее всего проблема из-за плохого бензина.
Кто знает, может можно самостоятельно устранить проблему?
даша
22.09.13  |
22.09.13 |
А клеммы аккумулятора не пробовали снимать? Я помню когда у меня загорелся чек мне просто одну клемму сняли с акума мозги обнулились и нет проблемы
Alex626
22.09.13  |
22.09.13 |
Да, скидывал и не один раз, к сожалению появляется снова чек через 50-100 км. И когда в севрисе считывали ошибку, то сканером ещё тоже сбросили, потом опять появилась.
alekscar
22.09.13  |
22.09.13 |
to Alex626:
P0441: неверный поток продувки системы управления паров топлива
alekscar
22.09.13  |
22.09.13 |
to Alex626:
посмотрите клaпaн, который стоит нa воздушном фильтрe ,можeт в нём дeло
Alex626
26.09.13  |
26.09.13 |
Сегодня проверил клапан воздушного фильтра, поврежнений не заметил, хотя там стоят датчики, возможно они полетели, видимо мне прямая дорога в сервис, пусть там таперь посмотрят.
MickZEL
26.09.13  |
26.09.13 |
А не ошибка катализатора это ? У меня такая же проблема после палёного бенза . Чек не убирается .
Alex626
26.09.13  |
26.09.13 |
Возможно, чек у меня убрался однажды не ожиданно сам собой, когда я заправил болный бак на заправке Shell, но через примерно 100 км снова появился. Скажите, Вы решили проблему?
MickZEL
26.09.13  |
26.09.13 |
Нет . Проблема не решена . Я почти две недели заправлялся в европе , не думаю что там плохой бенз .
Alex626
27.09.13  |
27.09.13 |
to MickZEL:
Ну да, схожая ситуация. Я тоже две недели ездил в Ураине и Белорусии, но там все было нормально, как только вернулся и заправился на случайной заправке он загорелся. Думаю, что катализатор тут не причем, вот, удалось определить круг возмодных причин:
Alex626
27.09.13  |
27.09.13 |
-Электропнемноклапан продувки (VSV); -Провдка и разъемы между электропневмоплапаном продувки и ЭБУ; - Блок насоса аккумулятора паров топлива; - Шланги системы управления паров топлива; - Электронный блок управления.
MickZEL
27.09.13  |
27.09.13 |
OBD-2 показал ошибку катализатора . Ошибку сбросили компьютером . Вылезла снова .
alekscar
28.09.13  |
28.09.13 |
to MickZEL: а чек убирается?
Alex626
29.09.13  |
29.09.13 |
to alekscar: Да, чек убирается, если снимаю клему, через примерно 100 км появляеся снова и что характерно, появляется всегда после второго запуска двигателя, бывает убирается на какое-то время сам...
Alex626
29.09.13  |
29.09.13 |
to MickZEL:
У меня вчера он сам по себе пропал!!! Не знаю надолго ли это. Ошибку у меня раньше тоже сбрасывали при диагностике, чек снова потом появился. А какой бензин вы заливаете?
MickZEL
30.09.13  |
30.09.13 |
у меня ЧЕК горит постоянно , я уже забил на это
