Появился свист при разгоне. Toyota Yaris
Саша
Вот уже как неделю назад появился свист при разгоне. мотор 2sz-fe 1.3 бенз. кробка механика
На холостых на месте при прогаховке ничего. Только во время езды, начиная от 2 тыс оборотов.
Если на скорости 70, поставить на нейтралку то свист пропадает. Из чего делаю вывод что это не потшипники в колесах. а что то из навесного или вообще коробка.
свист противный, похож как ветер завывает.
На маленьких скоростях и до 1.8 тыс. оборотов свиста нет.
Может кто сталкивался? что подскажете?
09.04.16  |
09.04.16 |
Саша: это не подшипники в колесах.
Это точно. Они свистеть не умеют. Свистит чаще навесное оборудование, ремни, ролики и т.д.
Поэкспериментируйте ещё к чему звук чётче "привязан": к нагрузке, к оборотам движка или к скорости движения.
Саша
16.04.16  |
16.04.16 |
Ездил вчера в командировку. Проехал по трассе, 500 км. Свист привязан к оборотам! начинаеться все таки с 3 тыс и дальше. Но на работе движка никак не сказывается. Все как нужно. Просто звук. До 3х все идеально.
Если ехать по трассе без музыки то очень напрягает, как будто под капотом птица сидит и свистит. Музыка помогает) Но естественно нужно устранять проблему.
На след. неделе поеду в сервис проверить ремень генератора и ролики. А там будет видно.
16.04.16  |
16.04.16 |
to Саша:
Если свист привязан только к оборотам, то он должен быть и при прокруте на месте до этих оборотов.
А у вас как ??
хрип
17.04.16  |
17.04.16 |
Проверьте уровень масла в коробке.
Саша
17.04.16  |
17.04.16 |
to =АвтодeД: Нет, на месте на холостом ходу нет свиста. Только в движении. Если на скорости в движении снять с передачи, то свист пропадает.
to хрип: А как проверить уровень масла в коробке? Не сталкивался с этим еще.
хрип
18.04.16  |
18.04.16 |
Обращался к официалам,после добавления масла свист ушел. Как проверить уровень? Видел снимали левое переднее колесо и туда закачивали. У меня робот. Добавили сказали пол литра.
