Стук при езде! Toyota Yaris
Lex100
Всем добрый день,недавно заметил что на ходу звук как будто колесо задевает обочтото,все колёса снимал смотрел,крутили на балансировке, ничего не нашёл,слесаря сказали что подшипник задней ступцы кончился.вопрос:может ли из-за подшипника быть такой звук,какбудто колесо толи бьёт толи задевает что то?
25.03.16  |
25.03.16 |
Lex100: слесаря сказали что подшипник задней ступцы кончился.
Стандартный ответ, чтобы "спровадить" клиента, когда не удаётся найти причину.
Подшипник обычно начинает гудеть задолго до того как окончательно "кончиться".
Lex100
25.03.16  |
25.03.16 |
На машине жена ездит ,может он уже давно гудит.
Zeka62
25.03.16  |
25.03.16 |
Возможно что подшипник! Для проверки диагноза обратитесь в другой сервис если первый вызвал сомнения!
25.03.16  |
25.03.16 |
Zeka62: Для проверки диагноза обратитесь в другой сервис #
Поддерживаю.
Lex100
25.03.16  |
25.03.16 |
Ок!Завтра заеду куда нибудь на диагностику.
25.03.16  |
25.03.16 |
Lex100: Ок!Завтра заеду куда нибудь на диагностику. #
Отпишитесь по результату.
Lex100
13.05.16  |
13.05.16 |
Заменил заднюю левую ступицу,стук пропал всё хорошо.
