Пары бензина в бензобаке. Toyota Yaris
didalek
Когда открываю крышку бензобака, раздается хлопок. Не работает отсос паров?
Может быть, это должен делать некий адсорбер? На моем ярисе при холостом ходе в моторном отсеке раздаются громкие щелчки.
Покопавшись в интернете, нашел что скорее всего это щелкает электомагнитный клапан адсорбера.
Может ли его неисправность быть причиной скапливания паров?
07.06.13  |
07.06.13 |
to didalek:
didalek: Покопавшись в интернете, нашел что скорее всего это щелкает электомагнитный клапан адсорбера. Может ли его неисправность быть причиной скапливания паров? #
Да! Может. Скорее всего, в вашем случае, причина именно в нем.
didalek
07.06.13  |
07.06.13 |
to vlad m: А кто-нибудь когда-нибудь менял этот адсобер? Может, его можно отремонтировать?
И чем я рискую, если проигнорирую проблему?
07.06.13  |
07.06.13 |
to didalek:
Какое-то остаточное давление или разрежение может присутствовать в баке и при абсолютно исправно работающей системе улавливания паров.
В этом и смысл работы системы, чтобы пары топлива не попадали в атмосферу. Что вас так напрягает?
Проконсультируйтесь у коллег по марке и модели.
Из бака ничего не отсасывается. Клапан адсорбера включает продувку адсорбера. ( банка с активированным углем). Но у вас щелкает скорее всего не этот клапан.
didalek
07.06.13  |
07.06.13 |
to АвтодеД:
АвтодеД: В этом и смысл работы системы, чтобы пары топлива не попадали в атмосферу. Что вас так напрягает?
Не то чтобы напрягает. Просто ни на одной из прошлых авто такого не было.
АвтодеД: Проконсультируйтесь у коллег по марке и модели.
Вот я как раз сейчас и консультируюсь у коллег. Если настолько ощутимое наличие паров в бензобаке нормально для этой модели, то это меня успокоит.
АвтодеД: Из бака ничего не отсасывается. Клапан включает продувку адсорбера. ( банка с активированным углем).
А что, адсорбер никак не связан с бензобаком?
07.06.13  |
07.06.13 |
didalek: А что, адсорбер никак не связан с бензобаком?
Из бака пары попадают в адсорбер, но не напрямую, а еще через один клапан, который открывается при превышении определенного давления в баке.
07.06.13  |
07.06.13 |
to didalek: Вавм следует проверить вентиляционные трубки системы вентиляции бака, из под машины. Возможно, что какая-то замята.
