Гул при 110 км/час Toyota Yaris
kurka6
Доброго времени суток! Кто знает подскажите у меня на скорости от 110 км/час в салоне появляеться гул как самолет на взлете. При повороте направо гул появляеться  уже на скорости 80 км/час.
12.05.13  |
12.05.13 |
to kurka6: Здравствуйте.
Скаорее всего, это гул ступичного подшипника. И, скорее всего левого переднего.
kurka6
13.05.13  |
13.05.13 |
Я думал что ступичные подшипники гудят на меньшей скорости. Думаю может это резина? Недавно поставил хэнкок кинерджи эко.
W-DD
25.05.13  |
25.05.13 |
Только вчера заменил ступичный подшипник со ступицей в сборе: 3500р+1000 за работу. Гудеть начинал от 80км\ч пол года ездил, так гул начался уже от 40 км\ч.
04.06.13  |
04.06.13 |
kurka6: Я думал что ступичные подшипники гудят на меньшей скорости. Думаю может это резина? Недавно поставил хэнкок кинерджи эко. #
Они все гудят по-разному.
04.06.13  |
04.06.13 |
to W-DD: Вы также можете оставить отзыв о своем автомобиле здесь.
kurka6
06.06.13  |
06.06.13 |
Спасибо большое! Действительно ступичный подшипник , но только задний.
07.06.13  |
07.06.13 |
to kurka6:
Спасибо Вам за отзыв!
Не забывайте оценивать комментарии на нашем форуме, в правом верхнем углу каждого сообщения.
Yaris-08
14.06.13  |
14.06.13 |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста на что влияет эта проблема с подшипниками,если какое-то время не менять и как меняются в паре или нет?( у меня гул в левом переднем углу,даже на маленьких скоростях,скорее всего тоже подшипниками ступицы)..Заранее спасибо!
Захар
14.06.13  |
14.06.13 |
Какой у вас пробег? Если не менять изношенный подшипник рано или поздно он развалится, колесо перестанет вращаться и не сложно представить что может случится при движении. Подшипник меняется в комплекте со ступицей, цена на оригинальную ступицу около 10 000р.
14.06.13  |
14.06.13 |
Захар: Если не менять изношенный подшипник рано или поздно он развалится #
Совершенно верно.
Yaris-08: и как меняются в паре или нет? #
Нет, меняется только проблемная сторона.
Yaris-08
16.06.13  |
16.06.13 |
Пробег 92000, съездила в сервис подозрение действительно на подшипник левый передний,но он себя выдает только под нагрузкой,при езде,и менять сказали только подшипник!
19.06.13  |
19.06.13 |
to Yaris-08: Если есть отдельно в запчастях подшипник, то меняется только он.
Vamalkov
26.06.13  |
26.06.13 |
to Messir: подшипники отдельно есть-1100 р. все удовольствие
Yaris-08
22.07.13  |
22.07.13 |
Добрый вечер!хочу поделиться грустной новостью, только что приехала из автосервиса поменяла передний левый подшипник,как писала выше,гул не прошел ко всему этому прибавился еще горящий значок абс:(( что это такое может быть, может кто знает?!
