свист из под капота при прогреве машины Toyota Yaris
qwest3333333333
подскажите,появился слабый свист из под капота при прогреве машины,что это может быть?или подшипник натяжителя или генератора?
MickZEL
06.03.13  |
06.03.13 |
Ремень подтяни .
06.03.13  |
06.03.13 |
to qwest3333333333: Попробуйте слегка полить ремни водичкой. Если свист прекратится, то ремни скорее всего уже пора менять.
qwest3333333333
06.03.13  |
06.03.13 |
спасибо .
MickZEL
06.03.13  |
06.03.13 |
Messir: to qwest3333333333: Попробуйте слегка полить ремни водичкой. Если свист прекратится, то ремни скорее всего уже пора менять. #
Не торопись с заменой ,осмотри ремень на наличие трещин .
Если трещины есть , значит лучше заменить ,если нет значит подтяни .
06.03.13  |
06.03.13 |
MickZEL: Не торопись с заменой ,осмотри ремень на наличие трещин .
Если трещины есть , значит лучше заменить ,если нет значит подтяни . #
Может так быть, что ремень еще не потрескался, а эластичность уже потерял.
