Вредно ли ездить в режиме помощи при старте (10 км\ч) Toyota Yaris
ak40u
Здравствуйте. Как вы думаете вредно ли ездить с отпущенной педалью газа, когда скорость поддерживается системой помощи при старте (10-11 км\ч)?
У меня основной маршут 14 км в день в пробке, где средняя скорость 6 км\ч.
Метод езды такой: впереди авто поехало, отпускаю тормоз, включаю Е, помощь при старте разгоняет, догоняю авто, включаю N, торможу, авто отъехало, включаю E, помощник разгоняет. Бывает, что проезжаю 1-2 км полностью с отпущенным газом, т.е. только на помощи при старте.
Захар
28.01.13  |
28.01.13 |
На скорости 10-11 км\ч вроде как сцепление включается полностью - так что не вредно. Вот медленней - уже вредно.
miska
28.01.13  |
28.01.13 |
ak40u: Здравствуйте. Как вы думаете вредно ли ездить с отпущенной педалью газа, когда скорость поддерживается системой помощи при старте (10-11 км\ч)?
Это называется на холостых, нет не вредно, если двигатель не дергается и не глохнет, у меня раньше на 323 акуле не то что с отпущеной педалью, а с нажатым тормозом первые 1-2км приходилось ездить. Правда потом через пару минут должны обороты упасть.
Захар
28.01.13  |
28.01.13 |
miska: Это называется на холостых, нет не вредно, если двигатель не дергается и не глохнет
Пояснения - робот так устроен, чтоб не дергаться и не глохнуть, он на выжимает частично сцепление при скоростях менее 10 км/ч. И дергаться он в любом случае не должен. На скорости 10 и более - уже около 1000 и более оборотов - для двигателя стабильная работа, сцепление полностью включается. Так что вредно очень медленно и долго ездить с точки зрения износа дисков.
Захар
28.01.13  |
28.01.13 |
Не тормозных, разумеется - а тех, что в сцеплении трутся.
Игорь
30.01.13  |
30.01.13 |
А зачем вообще дёргать коробку на нейтралку??? никак не пойму. Я это использую если стоишь на светофоре очень долго или в пробке глухой.
Захар
30.01.13  |
30.01.13 |
Игорь: А зачем вообще дёргать коробку на нейтралку??? никак не пойму.
Педали то сцепления нет, а продлить жизнь сцеплению хочется.
ak40u
30.01.13  |
30.01.13 |
Тут есть два сценария:
1. Включать нейтралку до полной остановки автомобиля
2. Нейтралка сама включается, после полной остановки автомобиля, и ожидании 2-3 секунд с нажатой педалью тормоза. При включении нейтралки, значительно понижается уровень шума.
Когда дорога не сильно скользкая, я люблю включать нейтраль на 8 км\ч. Потому что думаю, что если тормозить на первой передаче (5-4-3-2-1) то одновременно с тормозом робот будет пытаться разгонять авто (помощь при старте). Но, есть ощущение, что помощь при старте включается только после полной остановки авто, либо когда при торможении отпускаешь тормоз и не трогаешь газ.
Когда дорога скользкая, я торможу до остановки и только потом включаю нейтральную.
allokay
18.03.13  |
18.03.13 |
Не будет, если вы нажимаете хоть чуть чуть педальку тормоза, режим помощи при старте отключается
allokay
18.03.13  |
18.03.13 |
ТОлько не желательно отпускать педальку потому как если отпустить то сразу будет включена передача и заработает режим помощи при старте.
Захар
18.03.13  |
18.03.13 |
Ничего подобного, пока авто не остановилось будет пытаться разгонять даже если нажимать педальку с силой.
08.04.13  |
08.04.13 |
allokay: ТОлько не желательно отпускать педальку потому как если отпустить то сразу будет включена передача и заработает режим помощи при старте. #
Не совсем так. ЭБУ берет информацию с датчиков скорости, ДПДЗ, положения актуатора и пр., и на основе этих показаний высчитывает необходимость включения помощи при старте. Обычно, она включается при трогании с месте. Просто при медленном движении - это как езда на 1-й передаче.
