Выскакивает check engine! И исчезает! Toyota Yaris
Dragon55557
Всем привет! Специально зарегистрировался, чтобы спросить! Ярис, 65 тысяч пробег.
5000 км назад (в 60 000) сгорело сцепление. Заменено сцепление, актуатор, маховик и другое.
1000 км назад заменили свечи.
Check engine выскакивает временами! Сначала думал, что дело в бензине… Ситуация такая: чек выскакивает, потом исчезает. Бывает, что вылезет, день горит (за день 4-5 раз вкл/выкл двигатель). Потом вдруг исчезнет.
Специально стал наблюдать: вчера горел. Сегодня завел - чека нет. Ездил весь день. Заводил/выключал двигатель 3 раза. Все ок. Уже подъехал к паркингу и вдруг опять ЧЕК загорелся.
В чем может быть дело? То есть, то загорится, погорит, потом исчезнет. Через некоторое кол-во времени, вкл/выкл двигателя.
13.01.16  |
13.01.16 |
Dragon55557: Check engine выскакивает временами!
Сделать диагностику, уточнить причину по которой "выскакивает" и будет ясно что делать.
Toyota Yaris
D-4D
13.01.16  |
13.01.16 |
Поддерживаю АвтодеДа. При диагностике сканером должна быть видна ошибка, которая поможет отыскать проблему.
Выложите номер (код) ошибки здесь - попробуем подсказать.
Dragon55557
13.01.16  |
13.01.16 |
to D-4D:
to =АвтодeД:
Такой еще вопрос: в центре тойоты сказали однажды (давно) "вы подключали сканер, читали ошибки и сбросили все настройки - коробки и т.д".
Это вообще может быть? То есть, думаю купить специальный прибор для диагностики. Если считаю код ошибки, то что, настройки собьются?
13.01.16  |
13.01.16 |
Dragon55557: То есть, думаю купить специальный прибор для диагностики. Если считаю код ошибки, то что, настройки собьются?
Если перед тем как пользоваться прибором, досконально его изучите, не собьются.
А "от балды" можно что угодно натворить.
ДжонТриВольта
02.02.16  |
02.02.16 |
Ребята,подскажите какой бюджетный сканер купить для Яриса 2008, 1,0, 69 лошадей. Проверенный и недорогой и у проверенного продавца.
stinger
03.02.16  |
03.02.16 |
Dragon55557: Такой еще вопрос: в центре тойоты сказали однажды (давно) "вы подключали сканер, читали ошибки и сбросили все настройки - коробки и т.д". #
Это бред и развод ОД. При чтении ошибок ничего не может сброситься.
Vint-N
10.02.16  |
10.02.16 |
Всем привет! При подключении сканера обнаружили что нет питания в разъеме, посмотрел предохранители под капотом все целые, подскажите где искать причину данной неисправности? заранее спасибо!
Vint-N
10.02.16  |
10.02.16 |
Да, извиняюсь, Ярис 2008г. 1.3 робот француз.
Vint-N
10.02.16  |
10.02.16 |
Причину нашел, перегорел предохранитель! если кто знает где лежит нормальное описание схемы предохранителей пожалуйста поделитесь инфой!
