Cлабые обороты на при запуске | Toyota Yaris — Форум AutoPeople
Cлабые обороты на при запуске Toyota Yaris
Человек
С наступлением заморозков ( до -15-180 С)  при запуске двигателя  слабые неустойчивые   обороты ( в пределах 1000 об/мин.,   которые затем снижаются до 500 - 600 об/мин).  Подгазовывая, держу обороты в пределах 1500 об/мин до прогревания.  После прогрева и немного поездив, обороты устойчивые, двигатель работает ровно.   Это нормально или нет, если нет, в чем причина и что - нужно делать?  Заранее благодарю за подсказку!
Toyota Yaris
D-4D
04.12.12  |
04.12.12 |
Какое масло залито?
Какие включены электроприборы при прогреве?
Аккумулятор свежий?
Если масло летнее и при прогреве включены: ближний свет фар, обогрев стекол и зеркал, подогрев сидений, и еще какое нибудь энергопотребление и если у вас старый аккумулятор и двигатель литровый по объему на авто, то это возможно!...
Человек
05.12.12  |
05.12.12 |
масло залито Митасу 5w30, при - 25 градусах проверял щуп, стекает. Аккумулятор крутит. Обороты только до прогрева низкие. Объем 1.3
Захар
05.12.12  |
05.12.12 |
Да тут не в аккумуляторе или масле дело (это для стартера актуально). Есть в инжекторе режим ХХ (холостого хода). Идет анализ температуры, оборотов, выхлопа. Инжектор автоматически старается поддерживать обороты около 1500 пока не прогреется путем обогащения смеси. Возможно от некачественного бензина засрались форсунки ХХ, а может с датчиками что- то. Вообщем диагностика нужна.
05.12.12  |
05.12.12 |
to Человек: Укажите год выпуска и пробег автомобиля.
Вероятно, у Вас отсутствуют прогревочные обороты. Для начала следует почистить дроссельный узел. Возможно, неисправность в температурном датчике или его проводке.
Человек
05.12.12  |
05.12.12 |
Ярис 2007 г.в. Пробег 120 000 км. Но ведь прогревочные обороты при небольших заморозках ( где - то до -8 - 10 градусов) нормальные (около 1500 об/мин). В сильные морозы не завожу, в пределах -18 градусов всего несколько раз заводил. Купили в мае, первая зима, в феврале - марте из Германии пригнан. Может нормализуется со временем?
Захар
05.12.12  |
05.12.12 |
Может у вас прошивка для мягкого климата? Слышал, что для инжекторов есть разные типы прошивок.
05.12.12  |
05.12.12 |
Человек: Может нормализуется со временем? #
Врядли. Я бы все же промыл дроссель.
Человек
23.01.13  |
23.01.13 |
Прогревочные обороты нормализовались, с декабря месяца стабильно в пределах 1500, такое впечатление что машина " к зиме привыкала"
24.01.13  |
24.01.13 |
to Человек: Заслонка адаптировалась. Надеюсь, что до лета сюрпризов не будет. Но летом не помешает промыть дроссель.
