Печка мертва..., Печка мертва... | Toyota Yaris — Форум AutoPeople
Печка мертва..., Печка мертва... Toyota Yaris
Crawler
Сначала начали плавать обороты, потом эл. двигатель просто выключился...
Вопрос, помимо предохранителя под рулем и реле, цепь больше никак не размыкается? Там вроде все работает и щелкает...
Может щетки?
Лезть очень далеко, особенно в минус 20...
Может еще что-то быть?
Max777
25.08.10  |
25.08.10 |
Посмотрел по схемам, отличаются по годам выпуска, но не серьёзно, идет завязка по кондиционеру- автомат или ручной- отсюда на ручном стоят добавочные резисторы (сопротивления) для уменьшения частоты вращения (за чистую на них подгорают контакты) ну и сам переключатель вентилятора.
На автомат. кондеях немного посложнее, в место сопротивления для изменения частоты вращения вентилятора отопителя стоит силовой транзистор, он управляется по видимому компьютером.
Говори, что у тебя стоит, что проверил и будим думать дальше.
Donny
25.08.10  |
25.08.10 |
Привет, вот тоже подобная проблема, с вентилятором печки, перестал работать, питание есть везде проблема видно с ним, описываю симптомы, - короче начал он то визжать, то вообще вырубаться, то включается, на данный момент я вытащил фильтрик, повертел лопасти он включался делал не сколька раз, но теперь он вообще помирает, как его разобрать? реально это не снимая всей печки? у меня NCP 15 климатовый 99год, полный привод 1.3
speedy
25.08.10  |
25.08.10 |
климат или просто кондиционер?
Alfons
25.08.10  |
25.08.10 |
да-а-а-а.. косяк с печкой. Врагу не пожелаю. Я сам еду сегодня и думаю, хорошо что печка работает, без нее была бы вообще тоска. У меня на десятке не работала, совсем намучался...
Hotice
25.08.10  |
25.08.10 |
Что бы исключить вопрос с питанием, на обыкновенном кондеи, можно в место моторчика в разъём подключить обыкновенную лампочку накаливания 12v ватт до 40, при переключении выключателя интенсивность свечения лампы должно меняться, то есть в 0- не светит, 1- тускло, последующие ярче.
muhamed
27.08.10  |
27.08.10 |
если все таки понадобиться печка звоните есть в наличии 8915-286-0906 Михаил
