Трабла с омывателем :(, Сначала трёт насухую, потом брызгает Toyota Yaris
Newbe
Может я чо не так делаю?
Жму рычажок на себя, ожидаю что сначала брызнет жидкость с бочка омывателя, потом включатся дворники - наведут чистоту. Однако сразу включаются дворники, протрут на сухую грязь, затем брызгает жидкость
Как побрызгать на стекло не включая дворников?
Crawler
25.08.10  |
25.08.10 |
а задний дворник как работает???
Max777
25.08.10  |
25.08.10 |
про ключ зажигания если я правильно понял - все правильно так и должно быть
а вот по омывателю проблема
Donny
25.08.10  |
25.08.10 |
Так и должно быть.
Рекомендую почитать руководство.
Пиши электронный адрес, отправлю.
speedy
25.08.10  |
25.08.10 |
может быть у тебя неисправны обратные клапана в форсунках или их нет вовсе? попробуй продуть компрессором в обе стороны и увидишь: есть клапаны или нет.
у меня спереди одновременно начинает литься вода и работать дворники. А сзади воду приходилось накачивать 2-3сек пока не продул клапан. теперь вода сзади течёт сразу как включаешь.
и ещё послушай - сразу насос включается или через время
Alfons
25.08.10  |
25.08.10 |
+1 про клапана
Hotice
25.08.10  |
25.08.10 |
потому что сам на днях решал ту же траблу
а что значит "палка"? механика что ли?
