Проблемы с вариатором, Вариатор тупит после пробуксовки Toyota Yaris
Needer
После пробуксовки по льду вариатор начинает тупить, пока не остановишься, и не переключишься на Р-паркинг и обратно на D-драйв,у кого нибудь такое было? Ни где не увидел какое масло заливается в вариатор? Так и не ясно, надо там менять масло или нет? Сколько надо масла? Кто нибудь может сказать?Ищу уже пару часов информацию - одна вода и трёп.
oldman
24.08.10  |
24.08.10 |
Почти такое у меня появилось как раз после чистки ДМРВ и БДЗ. Поищи, где-то тут это уже обсуждалось, страницах на тридцати, я устал читать и полез чистить. Лучше б ничего не делал. Попробуй просто сжечь бак и поменять заправку, дешевле выйдет.
VLAA
24.08.10  |
24.08.10 |
Помню зимой совсем немного пробксовывал с вариком, не тупил.
Буксовать по-разному можно, может ты долго буксовал и жижу в варике перегрел?
Тогда в первую очередь замена жижи, т.к. свойства уже не те.
kronos
24.08.10  |
24.08.10 |
Сьезил в тойота центр на диагностику двигателя - сказали все ОК(ошибок нет, все параметры в норме), порекомендовали промыть БДЗ и поменять воздушный фильтр, короче отмазались они!
Почистил БДЗ и фильтр заменил - все остается по прежнему!!! :(
В инете наткнулся что это может быть связано с нештатным подсосом воздуха из-за проблем с вакуумным усилителем тормозов, тк обороты плавают именно при нажатии педали тормоза!
Как можно это проверить, кто-нибудь с этим сталкивался???
Reaper
24.08.10  |
24.08.10 |
Подсос воздуха можно поискать распыляя аэрозоль. Что-нибудь типа очистителя карбюратора в подохоительных местах. В заборник воздуха воздушного фильтра - не надо:-) Если обороты повышаются - то надо дырочку искать.
Если подозрение на вакуумный услитель - попробовать снять трубочку к вакууму, заткнуть отверстие на возд коллекторе, и посмотреть, что будет.
Hotice
24.08.10  |
24.08.10 |
Слушай, а на вариках есть же зимний режим езды... И дело может быть совсем не в жиже, а в хитровые..ой цепи внутри коробки - это самая частая причина гибели вариаторов!
