Странный шум под капотом при открытии двери водителя | Toyota Yaris — Форум AutoPeople
Странный шум под капотом при открытии двери водителя Toyota Yaris
chagan
Тойота Ярис 2000 г.в., коробка робот, находится чуть больше недели в моих руках. После покупки заметил шум, похожий на постоянную "подкачку чего то непонятно куда"...Стоит открыть дверку водителя и тут же срабатывает реле и начинается работа то ли какого то насоса, то ли стартера..(переодичность 1 секунда). на остальные двери эта штука не реагирует. И если оставить дверь водителя открытой, то реле так и будет работать и что то запускать. Вопрос в том что это и должно ли так быть?
P.S. В строении двигателей иномарок я не силен, поэтому объяснил как мог.
24.08.10  |
24.08.10 |
Это включается бензонасос, вполне нормальное явление. Другое дело - если шум явный сильный, то надо проверять его работу.
chagan
30.08.10  |
30.08.10 |
to Rain: Спасибо. Не то чтобы сильный, он скорее постоянный, когда включаю зажигание, то насос не утихает. И когда двигатель заведенный тоже самое... А еще есть догадки, что это связано с сигнализацией, то есть она работает с насосом.
30.08.10  |
30.08.10 |
to chagan: Не исключено. Давно сигналку ставили?
AutoStudio
31.08.10  |
31.08.10 |
Связи с сигнализацией пока что не послеживаю, хотя все возможно. Обратитесь изначально к установщикам допов.
chagan
03.09.10  |
03.09.10 |
to Rain: Когда купил уже стояла..При покупке на шум внимания не обратил, теперь он напрягает. Попробую еще позвонить предыдущему хозяину, пока номер не доступен.
to M M Z: Как мне объяснили в одном сервисе, сигналка работает в паре либо с бензонасосом, либо со стартером..Поэтому есть догадки именно на нее.
03.09.10  |
03.09.10 |
Держите нас в курсе.
chagan
14.10.10  |
14.10.10 |
Только появилось время зайти на сайт. По словам мастера это автоматическое сцепление...в нем неисправность. Сейчас цаметил, когда зажигание включаю, то лампочка с двигателем не гаснет и после старта иногда мигает лампочка с этим самым сцеплением. Заехал пройти диагностику, по OBD2 не прошел, соединяться не хочет. Теперь собираюсь в Тойоту-Центр поехать. Сейчас удивляюсь, как при покупке не мог этого заметить.
15.10.10  |
15.10.10 |
to chagan: Да...при покупке важна крайняя внимательность, чтобы потом вот подобных проблем не воникало. ничего, проверяйте, причина найдется.
yarisorobot
18.10.10  |
18.10.10 |
Такая же ерунда один в один. Вчера из-за этого на дороге загорелся значок аккумулятора и машина встала. Аккумулятор прикурили - все ок. В сервисе посмотрели - аккумулятор нормальный. прозвонили электронику, вроде тоже все ок. а что это за рэлешка шумит - сказать не смогли. завтра спец по сигналкам будет машину смотреть. отпишусь если дело в этом.
18.10.10  |
18.10.10 |
to yarisorobot: Держите в курсе, будем ждать.
yarisorobot
20.10.10  |
20.10.10 |
в общем, машину из сервиса забрали, в сервисе посмотрели электрику, всю сигналку - никаких косяков не нашли. Почесали затылок и посоветовали к дилеру отвезти машинку (((. Машина сейчас на ходу, все работает нормально. Особой надежды на тойотовский сервис нет, т.к. в предыдущие разы, когда увидели коробку фри-троник, как-то испуганно на нее отреагировали и долго разбирались как это работает.
20.10.10  |
20.10.10 |
to yarisorobot: В любом случае, надо кому-то поручить решение данной проблемы. Просто так кататься и не обращать внимания - не лучший выход, вы же понимаете.
yarisorobot
20.10.10  |
20.10.10 |
Это однозначно. Завтра поедем еще к специалисту, послушаем вердикт. Отпишусь по результатам.
21.10.10  |
21.10.10 |
to yarisorobot: Ждем.
chagan
01.03.11  |
01.03.11 |
Извиняюсь, что пропал.. Скорее всего придется смириться с проблемой этого шума в виде подкачки. Соглашусь с yarisorobot, специалиста в этой проблеме практически не найти. Был в Тойоте-Центре, просмотрели все, сделали диагностику - все чисто, для них нет никаких неисправностей. Лампочка сцепления моргает после запуска двигателя при низкой температуре, это, как я понял, нормальное явление. После прогрева она перестает моргать. При сильном морозе если открыть водительскую дверь начинает подкачку и "качает" практически без остановки. Также заметил большое энергопотребление этой штуки..заметно как садятся индикаторы на панели при срабатывании реле. На днях еще загорелась лампочка с двигателем. Теперь есть мысль, что это может быть связано с этим шумом. Смотреть машину теперь придется в обязательном порядке.
01.03.11  |
01.03.11 |
to chagan: Езжайте на свой Toyota center и возьмите с них бабло за следующую информацию.
На ранних Ярисах кроме насоса привода сцепления, устанавливали гидроаккумулятор - это его задача поддерживать давление в системе в перерывах между включениями насоса. Он состоит из мембраны, с одной стороны которой насосом закачивается жидкость, а с другой уже закачан азот. Насос включается на определенный промежуток времени и, если за этот промежуток времени давление не успевает достигнуть нужного уровня, то выскакивает ошибка, т.е. если в аккумуляторе нет нужного противодавления газа, то насос банально не успевает накачать нужное давление и система отключается с этой ошибкой.
Насос начинает работать именно при открытии водительской двери, подготавливая сцепление к работе. Соответственно, на открытие других дверей насос не реагирует.
Судя по тому, что насос у Вас отключается, противодавление в гидроаккумуляторе создается. И раз ошибки не выскакивают, следовательно система работает исправно. Так и должно быть!
chagan
26.03.11  |
26.03.11 |
to Messir: Спасибо большое за информацию! А то я уже по этому поводу с момента покупки переживаю... Теперь буду знать, что так положено.
