Странный звук под капотом в районе ремня агрегатов. Toyota Yaris
bandy85
Машина тойота ярис 1.3 МКП 2008 года, пробег 100 000. Зимой на холодную в районе ремня агрегатов что то изредка поскрипывало-посвистывало негромко около минуты, затем все прекращалось. Сейчас же появился такой звук...вжжжж, типа как когда на вазовской классике на задней передаче едешь. Звук не сильный но различимый и с улицы и из салона.
Прыскал на ремень и все ролики вдешкой - ничего не изменилось. Заезжал в 2 сервиса, в обоих слушали фонендоскопом. В первом случае сказали подшипник кондиционера, а когда приехал к тем кто занимается ремонтом кондеев, то они точно сказали что это не подшипник, а посоветовали поменять радиатор кондиционера.
Про шум сказали что все нормально,но я то чувствую что не нормально, раньше такого не было! Да, шумит как на холостом ходу, так и в движении. Есть у кого мнение что это может быть?
14.05.15  |
14.05.15 |
bandy85: Прыскал на ремень и все ролики вдешкой - ничего не изменилось.
Если шумит ролик, то прыскать на него бесполезно. Только менять, подшипник или сам ролик.
bandy85
15.05.15  |
15.05.15 |
Как узнать какой ролик и ролик ли? Методом "научного тыка"?
impillair
15.05.15  |
15.05.15 |
to bandy85: взять в руки "слухалку" и проверить все подшипники(генератора,кондюка,натяжной,помпу)."слухалка" стоит 120 руб .
mansmetr
15.05.15  |
15.05.15 |
У нас принято решать проблемы по мере их поступления...При ста тысячах пробега неудивительно, что поскрипывает и посвистывает в районе "ремня агрегатов". По регламенту уже после 70-80 тысяч нужно менять ремень и ролики. Можно конечно ролики промыть и поменять смазку, но это ненадолго, лучше поменять (правда они дорогие, собаки). Часто бывает, что и генератор издает подобные звуки.
