Проблема с ЦЗ | Toyota Yaris — Форум AutoPeople
Проблема с ЦЗ Toyota Yaris
2010yaris
Добрый день! Возникла проблема, то ли с сигнализации то ли с цз. Машина 2010 года американец, стоит сигнализация старлайн а91.
При открытии и закрытии двери пультом сигналки одна дверь не реагирует, то есть передние и одна задняя дверь откраются и закрываются с пульта нормально и только одна задняя не отзывается.
22.03.15  |
22.03.15 |
2010yaris: только одна задняя не отзывается.
Если только одна задняя, то дело скорее всего в самом замке или его актуаторе.
Вскрывать обшивку, определять приходит ли +- управления с ЦЗ, и станет ясно что дальше делать.
2010yaris
23.03.15  |
23.03.15 |
Проблема исчезла сама собой, закрыл заднюю дверь в ручную, а остальные пультом и завел машину с автозавода. Приехал домой и закрыл с пульта все заработало. Спасибо за ответ, думаю может это еще раз проявится, тогда буду разбирать обшивку.
2010yaris
23.03.15  |
23.03.15 |
Опять появилось, что с ней даже понятия не имею. Та же история
23.03.15  |
23.03.15 |
2010yaris: что с ней даже понятия не имею.
Здесь важно иметь что-то одно, или "понятие", или... деньги на сервис.
oleg12
23.03.15  |
23.03.15 |
Была такая же история на электрозамках задний дверей.Оказалось после оттепели внутри двери скопилась влага, а потом резкий мороз и тяги внутри двери прихватывало.После прогрева машины внутри и поездки проблема исчезла, но ещё появлялась несколько раз именно из-за перепадов температуры на улице.
2010yaris
23.03.15  |
23.03.15 |
Действительно возможно из-за этого. А можно как нибудь удалить эту влагу, снять обшивку, прояистить
oleg12
23.03.15  |
23.03.15 |
Нужно посильнее протопить салон( покататься часик с максимальной печкой) правда очень жарко( катался в одних шортах и футболке) .Все само просохло и проблема больше не возвращалась.Успехов и удачи на дорогах!
oleg12
23.03.15  |
23.03.15 |
Летом возможжжно и сниму обшивку посмотрю там состояние тяг и обработаю VD-40
2010yaris
23.03.15  |
23.03.15 |
Спасибо за помощь, обязательно попробую просушить и снять обработать.
2010yaris
12.04.15  |
12.04.15 |
Здравствуйте! Снял обшивку, механических повреждений нет, при открытии с пульта подходит +6.5В, а при закрытии -6.5В. Просушивал салон, не помогает.
oleg12
16.04.15  |
16.04.15 |
А при замене напряжения замки щелкали Если нет актуатор род замену скорее всего
2010yaris
23.04.15  |
23.04.15 |
Все щелкает, там имеется тросик железный, так вот он при закрытии с недостаточной силой тянет
oleg12
27.04.15  |
27.04.15 |
Если все почистили и смазали, то проблем быть не должно или повторюсь актуатор под замену.
oleg12
05.01.16  |
05.01.16 |
Вот после морозов прошлогодняя проблема вернулась,только не открываются уже обе задние двери.Часа два катался протопил салон,но не помогло.Вопрос: может есть отдельно предохранитель ЦЗ на задние двери?
05.01.16  |
05.01.16 |
А кто в марте 15-го обещал?
oleg12: Летом возможжжно и сниму обшивку посмотрю там состояние тяг и обработаю VD-40
Нет отдельных предохранителей по штату.
Toyota Yaris
D-4D
05.01.16  |
05.01.16 |
Как морозы ударили резко с положительной температуры под -17-20 у меня такой-же косяк наблюдается на этот раз с задней правой дверью... Механизм появления данной проблемы не постоянный ... происходит это с разными дверями... Вообщем где скопилась водичка+мороз там и беда...
oleg12
05.01.16  |
05.01.16 |
Если мужик обещал сделать,он сделает, и не надо ему об этом напоминать!))))
service-men
06.01.16  |
06.01.16 |
А у меня с этими морозами появилась другая проблема.Брелок ц.з. срабатывает иногда только на закрытие.а на открытие не работает.Кнопка нажимается.при этом моргает лампочка на нем на контакт.а замок в тишине.И как назло после мойки не продули и ключ не проворачивается в ручную ни в одной из дверей.При этом абсолютно без разницы по времени и погоде.Просто иногда не хочет и все.Мистика.не иначе.
oleg12
06.01.16  |
06.01.16 |
Может батарейку в брелке заменить.может тяги застывают: закрываете-машина после поездки прогретая,а открываете когда постоит на морозе.
grandm
06.01.16  |
06.01.16 |
удивительно, но аналогичная проблема появилась именно в морозы обнаружил, как лечить пока не знаю симптомы такие: с сигналки авто снимается но двери при этом не разблокируются открывать приходится ключом причем ключом открывается/закрывается только водительская дверь, если открывать ключом со стороны пассажира то открывается только пассажирская дверь,а если закрывать то передние двери только закрываются.Если действовать изнутри салона то кнопкой водительской двери ничего не открывается и не закрывается хотя слышно как реле щелкает, кнопкой пассажирской двери открывается/закрывается только пассажирская передняя дверь, что за фокусы непонятно, где копать, или тоже протопить салон получше?
