При сильных морозах разряжается аккумулятор Toyota Yaris
pitermaks
Уважаемые форумчане!
Ради бога подскажите что с машиной? При низкой температуре разряжается аккумулятор! Думал дело в нем (типа старый). Поменял  и на всякий случай снял клему на ночь! С утра подсоединив клему ГОРИТ ДАЛЬНИЙ СВЕТ! Завелся! теперь мучаюсь отключаю клему! Подскажите, что делать, может у кого-то была такая ситуация.
Зарание благодарен!!!!!!!!!
KiaFan
31.01.12  |
31.01.12 |
Померяйте ток утечки (должен быть в переделах 0,02 - 0,04 А), а затем поочереди включая выключая потребители. Первое чтобы сделал перевел бы сигнализацию в режим VALET и сравнил показания. Нередко бывает что она виновата
06.02.12  |
06.02.12 |
to KiaFan: Поддерживаю. Так же советую вытащить ключи из-а замка зажигание и проверить на предмет "утечки".
baravik
10.03.12  |
10.03.12 |
Виновата может быть магнитола или усилитель. Выключайте их питание. Выключение только зажигания недостаточно.
