Настройка часов Toyota Yaris
Для настройки часов и установки времени:
1. Включить зажигание (ключ зажигания в положение "ON")
2. Кнопкой выводим на дисплей температуру за бортом.
3. Нажимаем эту же кнопку и удерживаем ее 3-4 секунды.
4. На часах начнет мигать значение "часы", устанавливаем часы
5. Установив значение "часы", ждем 5 секунд, после начнет моргать значение "минуты"
6. Устанавливаем минуты, ждем 5 секунд. Мигать перестает и часы установлены.
Если часы постоянно сбиваются на час и больше, то вполне возможно установлена функция синхронизации времени по Японии.
Чтобы отключить синхронизацию совсем, следует эту же кнопку нажать и держать до появления надписи OFF на дисплее. После, настроить часы.
ada797tpp
08.09.12  |
08.09.12 |
авто (ярис 2001) куплено в Эстонии.на кой чёрт фирме делающей предпродажную подгатовку ,делать привязку к Японии.
ada797tpp
08.09.12  |
08.09.12 |
нет ли там какой нибудь батарейки или аку?можеть подсела и глючит.Пока авто работает всё ок,но стоит зажигание выключить, через пару часов часы збиваются
10.09.12  |
10.09.12 |
to ada797tpp: ПО мне так плохой контакт с питанием часов. Так как энергию часы берут с АКБ.
ada797tpp
10.09.12  |
10.09.12 |
Спасибо за совет.Будем искать
11.09.12  |
11.09.12 |
to ada797tpp: Батарейки нет. Но, возможно, что пропадает питание при отключении зажигания. Проверьте предохранители и питание.
pogepa
14.10.12  |
14.10.12 |
А какой кнопкой выводить температуру за бортом,подскажите Плз?Ярис Версо 2000г.мех.
15.10.12  |
15.10.12 |
to pogepa: в случае с климат-контролем, она всегда высвечивается на дисплее.
