Под нагрузкой звук как у дизеля. Toyota Yaris
fumitrol
Помогите пожалуйста у меня тойота ярис бензин, но под нагрузкой звук такой как будто работат дизель на N работает нормально на P тоже нормально
Заголовок до корректирования - шум под капотом
fumitrol
15.09.14  |
15.09.14 |
fumitrol: Помогите пожалуйста у меня тойота ярис бензин, но под нагрузкой звук такой как будто работат дизель на N работает нормально на P тоже нормально что может быть неисправно???
Заголовок до корректирования - шум под капотом #
fumitrol
15.09.14  |
15.09.14 |
15.09.14  |
15.09.14 |
Сначала стоит убедиться, что глушитель нигде не "сечёт".
И подробнее о движке пож.
fumitrol
15.09.14  |
15.09.14 |
Двигатель не сечёт. на холостых работает ровно, здесь ещё проблемка лампа инжектора при диагностики не моргает, а просто горит. Буду проверять по пунктам мне кажется что там нет лампы, а как туда добраться. Почему я так определил она тухнет вмести с лампой давления масла
15.09.14  |
15.09.14 |
fumitrol: лампа инжектора при диагностики не моргает, а просто горит. Буду проверять по пунктам мне кажется что там нет лампы
Вот эту загадочную фразу - как понять?
fumitrol
16.09.14  |
16.09.14 |
есть диагностика перемычкой, перемыкаешь на диагностической фишки 4 и 13 контакт и моргают лампы. так можно про диагностировать системы
Toyota Yaris
D-4D
22.09.14  |
22.09.14 |
если работает и тянет как дизель, то это не беда. а даже плюс!
fumitrol
23.09.14  |
23.09.14 |
Снял клапан VVTI обнаружил что нет пружины не работал клапан. Поставил пружину настроил работает но шум так и не пропал буду смотреть цепь ГРМ
fumitrol
23.09.14  |
23.09.14 |
А лампа светодиод была спаяна с давлением масла и тухла вместе с ней. А так когда я восстановил спаял дорожки, так как они были перерезаны появилась неисправность с кодом 59. Я тогда и полез в клапан VVTI
