Должен ли трястись автомобиль Toyota Yaris
allnatashka
Сегодня встречалась с парнишкой одним, он вроде соображает в машинах.
сказала ему что моя машина трясется на холостых оборотах, а когда еду не трясется, на что мне был ответ: может ярисы все трясутся?
Дорогие автовладельцы Ярисов 1999 года, механика, 68 лошадок 1-л, трясутся ли Ваши автомобили на  холостых?
nastenochek
07.10.11  |
07.10.11 |
на холостых - нет, только при переключении с 1 на 2 передачу(нужно менять масло и топливный фильтр, здесь на форуме причитала))))
07.10.11  |
07.10.11 |
to allnatashka: Нет, это ненормально.
miska
08.10.11  |
08.10.11 |
Если трясется именно с 1 на 2 то никакие масла и фильтры не помогут, это однозначно проблемы с коробкой передач, если только при трогании возможно умерла гидроопора двигателя, посмотрите слева двигателя резиновая мембрана должна быть выпуклой (в ней масло)
08.10.11  |
08.10.11 |
to allnatashka: Ярис, да и никакая другая машина на холостых оборотах трястись не должна!
А ваш парнишка в машинах не понимает!
Судя по всему, вам в сервисе првильно сказали поменять свечи. У вашей машины явная проблема в искрообразовании. Если замена свечей не поможет - проверяйте высоковольтные провода и катушки.
allnatashka
08.10.11  |
08.10.11 |
привет всем.
ну это не мой парнишка, а мой знакомый ;).
Была в сервисе, и разобрали немного мою машинку, и оказалось, что мне поставили свечи, не для моей Toyotа, а для советской машины
ещё сказали поменять кучу расходников.
Завтра еду за ними, и снова в сервис
08.10.11  |
08.10.11 |
vlad_m: to allnatashka: Ярис, да и никакая другая машина на холостых оборотах трястись не должна!
Судя по всему, вам в сервисе првильно сказали поменять свечи. У вашей машины явная проблема в искрообразовании. Если замена свечей не поможет - проверяйте высоковольтные провода и катушки. #
Полностью согласен.
to allnatashka: Парнишка может быть очень даже ничего, но в машинах он не понимает. И какую кучу расходников Вам предложили поменять? У Вас какой пробег? Машину давно взяли? С чего началась вибрация?
10.10.11  |
10.10.11 |
Messir: to allnatashka: Парнишка может быть очень даже ничего, но в машинах он не понимает. И какую кучу расходников Вам предложили поменять? У Вас какой пробег? Машину давно взяли? С чего началась вибрация? #
Поддерживаю тому подтверждение.
allnatashka: Была в сервисе, и разобрали немного мою машинку, и оказалось, что мне поставили свечи, не для моей Toyotа, а для советской машины #
nastenochek
10.10.11  |
10.10.11 |
а какой марки свечи должны быть, мне вот NGK посоветовали???
10.10.11  |
10.10.11 |
nastenochek: а какой марки свечи должны быть, мне вот NGK посоветовали??? #
Отличная фирма. Один из лидеров, советую брать.
nastenochek
10.10.11  |
10.10.11 |
спасибо, а то во всех магазинах(в принципе как и в автосервисах) одна цель навариться((((
miska
10.10.11  |
10.10.11 |
кроме фирмы должен соответствовать номер, а NGK, Denso или Bosch это кому что нравится, главное чтобы дина и диаметр резьбы соответствовали, на одни и те же марки могут ставить разные свечи, так что понятия "оригинальные свечи" не существует. У меня на фокусе родные NGK (платина) больше 130тыщ прошли, но им и цена 4000 за комплект, на б/у авто нет смысла брать дорогие, берите те же NGK с медными наконечниками рублей за 100/шт.
miska
10.10.11  |
10.10.11 |
nastenochek:
ну по экзисту навара с вас однозначно будет меньше...
nastenochek
10.10.11  |
10.10.11 |
спасибо, в итоге я там и заказала, по вину надеюсь должны подойти)))
Мне в связи с тряской машины сказали инжектор промыть, свечи поменять и все фильтры, вот с топливным проблемка оказалась, в том же экзисте(на сайте пишет: Выбранная группа не применима к вашей комплектации или для этой группы нет изображений)) Вопрос когда его(топливный фильтр) менять всмысле при каком пробеге
miska
10.10.11  |
10.10.11 |
nastenochek:
Если говорят что надо менять без диагностики, то просто не умеют ее делать, может так оказаться что поменяв все у вас будет такт же трястись, промывка инжектора тоже не всегда помогает и не характерно для него тряска на холостых, вот если машина не тянет и дергается при разгоне, то твозможно...но сильно не рассчитывайте на его замену...
по экзисту по-моему их куча от 400руб, должны все подходить и не только на ярис, но и на короллу и т.п.
у вас 1 ярис, по-моему фильтр один который в бензонасосе.
nastenochek
10.10.11  |
10.10.11 |
убила пол рабочего дня нашла фильтр и сеточку, которую тоже говорят нужно менять, а если промывка инжектора и замена расходников не поможет((( тогда что???
allnatashka
10.10.11  |
10.10.11 |
Всем привет.
Выходные провела отлично, катаясь по пробкам, , гаражам –сервисам и магазинам за деталями.
Из личного наблюдения, оказалось, что в кунцевском авторынке все дороже в 1,5, а местами и 2 раза, чем в АТЦ Москва.
По поводу тряски авто - в машине в какой-то клапан (не вспомню, что это) попал воздух +свечи, поставленные в бош сервисе (ноги моей не будет больше там), были не для моей машины. Купила новые по вину.
Когда мне меняли масло, в том же самом боше его залили больше нормы, и потек сальник.
Поменяла 2 фильтра (сэкономила 700 рублей).
Осталось поменять сальник , и все будет совсем хорошо.
Чек горит до сих пор, но мне сказали, что он вскоре потухнет.
Моя Ласта перестала трястись, и работает как новая (тьфу-тьфу)
11.10.11  |
11.10.11 |
to allnatashka: Спасибо за отзыв.
11.10.11  |
11.10.11 |
allnatashka: Чек горит до сих пор, но мне сказали, что он вскоре потухнет. #
Либо можно скинуть его на том же сервисе. Спасибо большое вам за отзыв =) Удачи на дорогах =)
miska
11.10.11  |
11.10.11 |
nastenochek:
делать диагностику у тех кто ее умеет делать и возьмется устранить причину по результатам этой самой диагностики, а не менять все подряд, иначе это просто дилетанты... Насчет же промывок инжектора и замены фильтров сильные сомнения, в первую очередь надо смотреть систему зажигания (свечи, в/в провода, катушки зажигания), чистить дроссельную заслонку, дальше уже всякие датчики, измерить ток генератора, в общем без грамотной диагностики можно поменять пол машины... Если будут делать диагностику посмотрите есть ли у них программа для данной модели, очень многие сервисы не тратятся на покупку диагностических программ для каждой модели, это очень дорого, а пользуются универсальными, которые ничего никогда не показывают, в общем тупая разводка...
miska
11.10.11  |
11.10.11 |
mATr1xX:
очень подозрительно, почему сразу не скинули?
