Датчик бензина. Как работает? Toyota Yaris
Ночка
В своём Ярисе всё изучаю методом тыка, т.к. купила безо всяких инструкций и характеристик. Немножко непонятен датчик бензина на табло. Прежняя хозяйка сказала, как останется три деления, она заправляет бензин. А мне непонятно, если в баке 40л или чуть больше- как это отражается на табло? Там 8 делений. Сегодня было 4 деления, я заправила 20л, стало 6 этих палочек, так сколько там в баке сейчас вообще литров? Только не пинайте меня за такой глупый вопрос...
Захар
27.08.11  |
27.08.11 |
1 деление примерно 5 литров. У вас похоже датчик не правильно выдает. Поэтому прежняя хозяйка и заправлялась на 3х делениях, чтоб не встать с пустым баком посреди дороги.
Захар
27.08.11  |
27.08.11 |
Ночка:
Если в баке более 35 литров должно отображаться все 8. Когда мигает нижнее - в баке, при исправном датчике менее 5 литров.
Ночка
27.08.11  |
27.08.11 |
Очень благодарна, что откликнулись! Были у меня подозрения что, что-то не то. Похоже, к электрику пора визит нанести.
Ночка
27.08.11  |
27.08.11 |
Позвонила мастеру в СТО, который ставил мне новую сигналку,так вот он посоветовал возить в канистре литров 5-10 бензина и выработать весь бензин в бензобаке, а там будет понятно, сколько, чего... А по хорошему, надо смотреть бензонасос, вроде там этот датчик (если я его правильно поняла). И ещё успокоил меня, машина не новая, хотя у неё состояние хорошее, а проблема с этим датчиком у каждого второго. Вообще, прониклась к нему доверием - не старается с меня потянуть копейки, а советует обойтись малой кровью.
27.08.11  |
27.08.11 |
to Ночка: Мастер прав. Датчик находится в модуле бензонасоса. А вот обманывать он может совершенно нелинейно. Поэтому заправляйтесь, как Вам порекомендовала предыдущая хозяйка.
Не советую экспериментировтаь с опустошением бака. Это очень вредно для бензонасоса.
Ночка
27.08.11  |
27.08.11 |
Хорошо, что написала сюда об эксперименте. Не хочется разочаровываться в мастере, но последую всё таки Вашему совету. В конце концов, ведь не так важно сколько на накой риске бензина, главное, чтобы без сбоев... Как говорится: У девчат и клапана не стучат, а кто копается, у того и рассыпается...
miska
29.08.11  |
29.08.11 |
Saharn:
Ну не факт что именно так, может ей советовали не ездить с пустым баком, чтобы не нагружать бензонасос
29.08.11  |
29.08.11 |
miska: Ну не факт что именно так, может ей советовали не ездить с пустым баком, чтобы не нагружать бензонасос #
Как раз именно пустой бак и нагружает бензонасос. Если насос захватывает воздух, то для него это, мягко говоря, как серпом по яйцам.
miska
29.08.11  |
29.08.11 |
Я о том, что может все там правильно показывает и не обязательно на 3-х делениях заправляться, этож почти полбака!, да еще обычно под конец специально чуть меньше показывает, чем на самом деле, так что может там все 20 литров будет.
31.08.11  |
31.08.11 |
to miska: Обычно идет запас топлива от 10 до 15 литров не меньше.
