Загорелся индикатор MAINT REQD. | Toyota Yaris — Форум AutoPeople
Загорелся индикатор MAINT REQD. Toyota Yaris
mila23
Добрый день всем.Загорелся индикатор MAINT REQD.
Согластно руководству по эксплуатации обнулил счётчик пробега A-индикатор продолжает гореть.Прошу помочь
19.05.14  |
19.05.14 |
to mila23:
Режим одометра "общий пробег"-"суточный пробег" переключаем на "общий пробег"(odo).
Выключаем зажигание, опять нажимаем кнопку перевода и удерживая её нажатой включаем зажигание на 10-15секунд. Ждём когда инд погаснет. Двигатель не заводим.
MickZEL
21.05.14  |
21.05.14 |
а масло с фильтром поменяли ? ))
mila23
23.05.14  |
23.05.14 |
to MickZEL: Все сделал как рекомендовал АвтодеД-неполучилось.индикатор горит. Масло менял 3000км. назад- тогда индикато не горел. Прозьба помочь.
24.05.14  |
24.05.14 |
to mila23:
На некоторых моделях сброс происходит на TRIP A
Осталное так же.
У вас в профиле год выпуска 2014, это ошибка или так и есть?
mila23
28.05.14  |
28.05.14 |
to *АвтодeД: Добрый день. Произошла ошибка- у меня YARIS-седан (Америка)-2009г.-автомат. Смотрела другие советы (в этом сайде) по устранению зтой проблемы- ничего не получается. Помогите,пожалуйста!
MickZEL
29.05.14  |
29.05.14 |
повернуть ключ зажигания на пол оборота ( не заводить мотор )нажать на кнопку обнуления счётчика пробега в режиме TRIP-A , и удерживать кнопку пока не заморгают цифры (нули) на счётчике . Кнопку отпустить ,ключ повернуть в положение выкл .
Завести мотор . Индикатор должен погаснуть .
naksik
18.10.14  |
18.10.14 |
Спасибо!!! У меня yaris2009года. Всё ролучилось
