Не горит правый габарит. Toyota Yaris
grandm
Не горит правый передний габарит при включении габаритов, а в остальных случаях при включении поворота и аварийной сигнализации он работает, в чем дело может быть, саму лампочку проверить трудно - там  не подлезть?
07.04.14  |
07.04.14 |
to grandm: Всё равно с замены лампочки придётся начать.
Габарит и поворотник - это всё же не одно и то же, даже если они в одном фонаре "живут".
grandm
07.04.14  |
07.04.14 |
to *АвтодeД: а там лампа такая же двух спиральная как и в фаре?
07.04.14  |
07.04.14 |
to grandm: ЗДЕСЬ всё есть.
grandm
07.04.14  |
07.04.14 |
там по моему не седан, в седане с правой стороны вообще не подлезть, кто-нибудь менял самостоятельно? как туда подлезть, неужто бампер скидывать?
07.04.14  |
07.04.14 |
to grandm: Справа даже полегче, чем слева. Придётся слегка помучиться, так нам лёгкой жизни никто и не обещал. Ещё раз перейдите по ссылке.
grandm
09.04.14  |
09.04.14 |
я уже проходил по ссылке, меня интересуют другие мнения, по ссылке не седан и там замена с другой стороны, меня интересуют мнения тех кто менял на седане справа(если стоять к морде авто , то слева)
09.04.14  |
09.04.14 |
to grandm: Ссылку изменил с учетом вашего вопроса.
sanek999
16.04.14  |
16.04.14 |
я через подкрылку залезал
grandm
16.04.14  |
16.04.14 |
sanek999: я через подкрылку залезал
как именно?
egor001
22.04.14  |
22.04.14 |
to grandm: Всё правильно.Только через подкрылок.Так они и меняются.Сам читал в какой-то инструкции.У габаритки патрон вообще снизу фары да и противотуманка тоже в бампере.Выворачивается колесо удаляются все "мешающие"клопы и саморезы крепящие подкрылок к бамперу.Подкрылок оттопыривается и вперед.
