Датчик уровня топлива или что? Toyota Yaris
dimarikfed
Всем привет, столкнулся с такой проблемой... Ехал вчера из Питера в Москву (авто Ярис седан 2008г, 2009го модельного года, пробег 130000~), по дороге решил заправиться чтобы на бензин уже не смотреть и ехать спокойно "до дома", по датчику уровня бензина влить можно было литров 15-18, мне залили 7 и сказали что нелезет ((( я заправщицу уговорил запихнуть - залили еще 8... Думаю теперь похоже на правду и значения этому не придал... Но спустя 2 дня на заправке, на мигающем последнем делении (всегда влезало на 1200, 95го) тут он мне еле-еле запихнул 15-17 литров... Соответственно сегодня мне уже понятно что что-то надо делать, что? я первое думаю на датчик.. всем спасибо. И еще думаю, если датчик менять - может сразу и фильтр заодно?
MickZEL
17.03.14  |
17.03.14 |
возможно залипает попловок . А фильтр есть у меня , как раз для твоего коня из америки .
Отдам за пару литров сока
Как вы определяете наполненость бака ? У меня постоянная проблема с заправкой .
В этих яриках видимо хитрая труба . Заправочный пистолет надо повернуть под углом 90-180 гр .,
иначе постоянно срабатывает отсечка как будто бак уже полон .
dimarikfed
18.03.14  |
18.03.14 |
Я б фильтр забрал)) Больше двух лет на ней езжу проблем НИКАКИХ, всегда нормально заправлялся, всегда датчик все четко показывал - это можно сказать первая непонятка за два года!!
Так Вы думаете это не датчик?? А что тогда с поплавком надо сделать??
MickZEL
18.03.14  |
18.03.14 |
Первое . Фильтр можно забрать в Зеленограде . Про фильтр я всё прописал в разделе " Замена Топливного фильтра грубой и тонкой очистки .
Второе . Поплавок скользит по контактам , возможно они засалились ( хреновый бензин)
пы сы По поводу фильтра в личку
dimarikfed
19.03.14  |
19.03.14 |
Делать то что))?? с поплавком...
MickZEL
19.03.14  |
19.03.14 |
dimarikfed: Делать то что))?? с поплавком... #
снять насос , протереть спиртом контакты по которым скользит поплавок ..
Демонтаж топливного насоса дело очень геморойное , совмести его с заменой фильтра .
MickZEL
20.03.14  |
20.03.14 |
у меня конечно и поплавок есть в запасе
При встрече покажу что и как
sva1991
20.03.14  |
20.03.14 |
Геморно снять трубку с фильтра без фена, все остальное проблем не доставляет. Можно еще сгонять на какой нибудь авторынок и купить фильтр сетку предварительно распечатав картинку как он выглядит.
MickZEL
20.03.14  |
20.03.14 |
sva1991: Геморно снять трубку с фильтра без фена, все остальное проблем не доставляет. Можно еще сгонять на какой нибудь авторынок и купить фильтр сетку предварительно распечатав картинку как он выглядит. #
Ошибочка уважаемый . Не путаем ярис из америки , и европы .
Топливные фильтры в них разные , только внешне одинаковы .
По поводу фильтра и его замены , топаем в соответствующую темку .
серж3959
30.06.15  |
30.06.15 |
У меня на заправке отстреливал заправочный пистолет. Оказалось пробка бензобака была закручена до притыка. Закрутил пробку до первого щелчка и при последующих заправках проблема исчезла.
30.06.15  |
30.06.15 |
to серж3959:
Это ошибочный вывод. Зависит больше от производительности насоса данной заправочной колонки.
