С нового генератора не поступает электричество на аккумулятор! Toyota Yaris
Ольга2014
Здравствуйте! С нового генератора не поступает электричество на аккумулятор! Машина заглохла прямо на ходу: сначала отключилась музыка и дворники, потом приборная панель и машина остановилась...Сняли аккумулятор, зарядили, поставили обратно, все те же жалкие 12.2 Вольт. ЧТО ДЕЛАТЬ? Подскажите хотя бы хорошего электрика, желательно в южных районах Санкт-Петербурга. Заранее спасибо!
31.01.14  |
31.01.14 |
Необходимо проверить опорное напряжение на генераторе и идет ли вообще ток с генератора.
Где в Питере найти толкового электрика... К сожалению не смогу подсказать.
Toyota Yaris
D-4D
31.01.14  |
31.01.14 |
Ольга2014: Здравствуйте! С нового генератора не поступает электричество на аккумулятор! #
Вы уверены в том, что эта проблема не была и со старым генератором? Может неисправность была не в генераторе раз вы его поменяли и проблема не ушла? И если все дело в генераторе, то его просто можно назад в магазин отправить и забрать деньги или обменять на другой...
31.01.14  |
31.01.14 |
В южных районах знаю только "Маршал" на Жукова вроде, там есть отделы по ремонту генераторов и стартеров.
31.01.14  |
31.01.14 |
Автоцентр Маршал пр. Жукова 21.
Электрики там тоже должны быть, но думаю стоит проверить и генератор еще раз.
Ольга2014
31.01.14  |
31.01.14 |
Спасибо. Дело не в генераторе, нужен именно электрик."Маршал" на Жукова только ремонтирует или устанавливает новый генератор.......
01.02.14  |
01.02.14 |
Ольга2014: на Жукова только ремонтирует или устанавливает новый генератор....... #
Могут новый поставить, а могут на стенде проверить и отремонтировать старый. На Северном есть электрики, диагносты, слесаря... Думаю на Жукова аналогично.
01.02.14  |
01.02.14 |
Ольга2014: С нового генератора не поступает электричество на аккумулятор! #
Ольга2014: все те же жалкие 12.2 Вольт #
Чудес не бывает. Генератор или работает или нет. И между ним и аккумулятором только силовые провода...
Treckoed
01.02.14  |
01.02.14 |
доброго времени суток.была такая же проблема,и дело не в генераторе,дело в том,что пропала масса идущая с двигателя на корпус машины.что я сделал,кинул не толстый кабель с двигателя на аккумулятор.
проблема пропала сама собой,зарядка пошла.
удачи.
