Проблема с установкой автозапуска. Toyota Yaris
Chip_85
Jaris 2007г. Sedan акпп
Ребят подскажите пожалуйста. Где взять + с генератора который дает блоку понять что машина завелась.
Дело в том что установил SherKhan 5. При автозапуске машина заводится, работает 5 сек и глохнет.
На сигнализации есть провод на который должен подавался + сигнал о том что машина завелась. При заведенном моторе должно быть не меньше 9V. На генераторе я такого контакта не нашел. Пробовал от приборного щитка найти провод на лампу. Тоже не нашел. Может кто сталкивался, подскажите плыйз. Буду признателен.
Ичи
26.12.13  |
26.12.13 |
Попробуйте проверить вот этот "terminal B" (плюс от генератора). Вроде это вам надо.
27.12.13  |
27.12.13 |
Судя по схеме зарядки, лампочка индикации гасится при заводке не встречным плюсом, как на большинстве других моделей, а отключением минуса.
На выводе L генератора будет появляться плюс после запуска, но слаботочный, через лампочку и диод комбинации приборов.
