Откуда взять сигнал, говорящий о том, что двигатель заведён. Toyota Yaris
Serjaru
Тут собрал устройство для автомобиля, для личных нужд и друзьям. Устройство помогает увидеть вовремя камеру, закрыть номера если скорость превышаю, имеет на борту ГЛОНАСС-GPS, автозажигание по мобильнику, спутниковая сигналка, иммобилайзер, оповещение голосом о превышении скорости, обнаружение помех с бортов если хочу перестроиться, и много других извращений. В общем вложил столько, что самолет позавидует.
Но возникла банальная проблема!!! Есть ли в машине провод или откуда взять сигнал, говорящий о том, что зажигание сработало, т.е. машина заведена и работает? Откуда максимально просто можно снять такой сигнал +12В????  :(
16.11.13  |
16.11.13 |
to Serjaru:
На блок ДХО ( в альмере) такой сигнал берётся с генератора.
Serjaru
17.11.13  |
17.11.13 |
А в момент когда стартер крутит мотор, генератор ведь, тоже работает? Не получится, что я сигнал получу раньше, чем мотор заведется???
Serjaru
17.11.13  |
17.11.13 |
Профессионал: to Serjaru: ой ты сказочник! Если умеешь собирать такое чудо, то неужто не знаешь где взять +?
to Профессионал: Причем тут это???? %%%ню тут не надо гнать! Я могу конечно, найти схему, покапаться в авто с тестером, но по моему проще спросить кто уже это прошел. И не надо тут смешивать, одно с другим. Электроника в машине, я понимаю %%%ня полная, по сравнению с микроэлектроникой. Поэтому не надо тут корчить из себя такого умного. Не знаешь ни х%%а, пройди мимо.
17.11.13  |
17.11.13 |
Господин Сказочник! Я преклоняюсь перед вашим гением, но для начала Вам необходимо научится читать и СОБЛЮДАТЬ правила форума. Если Вы гений микроэлектроники, то вам не составит труда взять в руки установочную инструкцию от ЛЮБОЙ сигнализации с автозапуском и посмотреть откуда там берут сигнал о заведенном двс. Вот пока вы не обладаете такой элементарной жизненной смекалкой , у вас к сожалению не будет правильно работать ни одно устройство. Так вот: пока у вас нет рабочего экземпляра устройства - вы сказочник. Поеа вы будете нарушать правила форума - вы будете минусованы модераторами. На первый раз предупреждение!
Заглавие темы исправил.
17.11.13  |
17.11.13 |
Serjaru: А в момент когда стартер крутит мотор, генератор ведь, тоже работает? Не получится, что я сигнал получу раньше, чем мотор заведется??? #
Обороты при прокрутке стартером гораздо ниже,
да и можно легко внедрить временнУю задержку сигнала, если появится такая необходимость.
Каждый имеет право выразить своё особое мнение по любому вопросу и не стоит отвечать на него оскоблениями.
HAHOXAKEP
18.11.13  |
18.11.13 |
ну как?? получилось???
подключил???
за номера тебя ГИБДД как примет ....всё отдашь
NikolAs
18.11.13  |
18.11.13 |
Serjaru: Тут собрал устройство для автомобиля, для личных нужд и друзьям. Устройство помогает увидеть вовремя камеру, закрыть номера если скорость превышаю, имеет на борту ГЛОНАСС-GPS, автозажигание по мобильнику, спутниковая сигналка, иммобилайзер, оповещение голосом о превышении скорости, обнаружение помех с бортов если хочу перестроиться, и много других извращений. В общем вложил столько, что самолет позавидует. #
to Serjaru: Хочется продолжения!!!! Продолжение в "студию" пожалуйста.........ну типа....такого...Вот сижу в гараже и удрученно выпиливаю лобзиком крылья из фанеры для авто ....Автопилот уже собран и опробован на Карлсоне.... Остается все зашкурить ,пропитать олифой и покрыть влагостойким лаком...в планах так же пара 122 мм гаубиц по бортам...Но вот беда ...Как же я узнаю, что двигатель запущен???? У меня же получилась беззвучная ... почти "Голубая молния" (был такой фильм)
Ну скажи!?) И разве важно после всего проделанного знать,сработало ли зажигание? Гораздо важнее знать ЗАпущен ли двигЛО??? Так вот ...возьми сигнал с датчика давления масла...При запущенном двигателе сигнал покажет нужное...А то вдруг взлетишь,а двигЛО заклинит прямо в воздухе! УЖОООС!!!
Возьми в соавторы...идею я тебе уже подкинул где взять сигнал...ибо сам электронщик с огромным опытом!!!Удачи!)
Пы Сы. Сорри за стеб....
18.11.13  |
18.11.13 |
Изобретатели самая уязвимая прослойка человечества. Любят над ними поиздеваться все кому не лень.
И те же кто хихикал в кулак, если изобретение оказалось удачным и признано, с удовольствием им пользуются. А вдруг это тот случай. Всю жизнь руководствуюсь поговоркой:
Если помочь не можешь - то хотя бы не п.... под руку.
NikolAs
19.11.13  |
19.11.13 |
>АвтодеД<: Изобретатели самая уязвимая прослойка человечества. Любят над ними поиздеваться все кому не лень. И те же кто хихикал в кулак, если изобретение оказалось удачным и признано, с удовольствием им пользуются. А вдруг это тот случай. Всю жизнь руководствуюсь поговоркой: Если помочь не можешь - то хотя бы не п.... под руку.
to >АвтодеД<: И с этим не поспоришь! Все верно! Именно поэтому я и дал ему ответ на его вопрос ,то бишь дал совет! А стеб...это думаю он поймет,не со зла я. С шуткой и юмором легче решаются проблемы! УДАЧИ!)
