LC-цепь в обманке ДК Toyota Yaris
Ринат
Всем привет ! Кто-нибудь делал обманку на 2-ой лямба-зонд(датчик кислорода) LC-цепь на сигнальные провода датчика(синий и белый) ? Резистор на какой номинал лучше использовать? 1 Мом или 100 кОм ?
03.03.17  |
03.03.17 |
to Ринат:
Да так как на вашей "картинке" и ставьте. Если уменьшить величину резистора, то тогда следует увеличить ёмкость конденсатора, неполярный же конденсатор в одну микрофараду найти проще.
Главная "работа" этой цепочки (основную роль играет конденсатор) убрать пульсации и стабилизировать напряжение на сигнальном входе ЭБУ.
MickZEL
05.03.17  |
05.03.17 |
И что , эти электронные обманки работают ??
У меня тоже ошибка горит . Катаюсь с ней уже лет 5. Не хочется выбивать кат .
05.03.17  |
05.03.17 |
MickZEL: И что , эти электронные обманки работают ?? #
У меня, правда на Альмере и по собственной схеме, уже пять лет работает.
Сигнальный вход 2-го ДК ЭБУ подключён к делителю напряжения (потенциометр) с диапазоном 0 - 1.2 вольта. Кроме "обмана" появилась возможность плавно и прямо с места водителя, регулировать качество смеси, от - не едет совсем, до - прёт (и жрёт) как зверь.
Вот вместо первого ДК никаких обманок ставить не следует, нарушается работа схемы с обратной связью, ради которой, собственно, ДК и придуманы.
MickZEL
05.03.17  |
05.03.17 |
У меня ошибку катализатора показывает
06.03.17  |
06.03.17 |
MickZEL: У меня ошибку катализатора показывает # Катаюсь с ней уже лет 5.
Если бы катализатор был напрочь забит, пять лет бы не проездил.
При глюках во втором ДК, тоже такая ошибка может быть.
MickZEL
06.03.17  |
06.03.17 |
я поменял вторую лямду . Ошибка датчика ушла , ошибка ката осталась. Не убирается OBD II
Лямду ставил Denso
06.03.17  |
06.03.17 |
MickZEL: ошибка ката осталась. #
Состояние "ката" определяется только по показаниям ДК. Значит у первого изменилась характеристика.(скорость реакции, от старости, или нагара)
Насколько кат забит можно косвенно определить по давлению в выхлопе.
MickZEL
09.03.17  |
09.03.17 |
Машина не тупит при разгоне . Ошибка выскочила после заправки говеным бензом . На автобане разгонялся до 195 , пока отсечка не сработала .
09.03.17  |
09.03.17 |
MickZEL: Ошибка выскочила после заправки говеным бензом .
Так это нормально.
Машина не тупит при разгоне. На автобане разгонялся до 195 , пока отсечка не сработала.
Ну и катайтесь не заморачивая голову. Машина сама подскажет, когда пора обратить на неё внимание.
MickZEL
09.03.17  |
09.03.17 |
Я думаю если ошибка читаться не будет , расход должен стать меньше .
Ринат
21.03.17  |
21.03.17 |
Мне вварили в корпус родного катализатора этот -
Прямая обманка-футорка не влезла, упирается в корпус коробки передач, угловую не стал ставить, запаял LC-цепь по схеме (кондёр с резистором). 2 недели жена катается без всяких ошибок. Расход упал примерно на 1 литр.(7,5 примерно щас).
