Топливный датчик Toyota Yaris
chary
Указатель топлива показывает половину бака, заправили полный бак, а указатель показывает тот же уровень
03.02.17  |
03.02.17 |
chary: Указатель топлива показывает половину бака, заправили полный бак, а указатель показывает тот же уровень
Заклинило поплавок датчика в баке. Указатель цифровой или стрелочный??
Мог и указатель заглючить.
chary
04.02.17  |
04.02.17 |
Указатель не стрелочный (столбик с поперечными полосками), видимо цифровой. Как самому исправить положение?
04.02.17  |
04.02.17 |
to chary:
Неисправность возникла после замены бензонасоса, или сама собой??
Отключить провод (разъём) от датчика. Показания изменятся, значит виноват датчик, нет, указатель.
chary
05.02.17  |
05.02.17 |
Неисправность возникла сама собой. В прошлом году была похожая ситуация, но в течение дня само собой восстановилось. Если не трудно подробнее объясните, как добраться до датчика. Он под задним сиденьем или в багажнике? У меня Ярис седан.
05.02.17  |
05.02.17 |
chary: как добраться до датчика.
Здесь есть тема про это ↓
https://www.autopeople.ru/forum/toyota/yaris/repair/117934.html?page=1#comments
MickZEL
22.02.17  |
22.02.17 |
На седане снятие топливного насоса дело довольно сложное . Блэнда ( пластиковое кольцо с резьбой ) откручивается тяжело
chary
22.02.17  |
22.02.17 |
Всем спасибо. Я все таки снял бензодатчик (помучился со снятием заднего сиденья и блэнды) затем слегка подогнул контакты на рычажке поплавка и все в порядке. Так что еще раз все спасибо за участие.
MickZEL
23.02.17  |
23.02.17 |
Сидение надо снимать рывком
