потухли туманки и прикуриватель - какой предохранитель или где взять схему | Toyota Yaris — Форум AutoPeople
потухли туманки и прикуриватель - какой предохранитель или где взять схему Toyota Yaris
serg200793
Пожалуйста, помогите кто сталкивался: книгу заказал еще долго идти будет .... какой предохранитель смотреть и как их там вытаскивать с монтажного блока (контакты остаются, а корпус ломается - может уж так неаккуратно тяну - в салоне больно неудобно глядеть на них) ?????
Вроде написано в скачанном рук-ве что прикуриватель на 16-том в салоне и обозначен -  ACC ! Мерял на самих контактах разъема прикуривателя - нет напряж-я в любых положениях зажигания....
Туманки тоже перестали включаться.... и это всё после установки электростеклоподъёмников не родных (универсальные one touch) .... заметил данные отказы не сразу.
Подскажите кто владеет информацией конкретно по СЕДАНУ.
18.05.11  |
18.05.11 |
to serg200793: Вся информация по предохранителям здесь.
А вытаскиваются они при помощи специального зажима - пинцетика, который стоит либо в основном блоке предохранителей в салоне, либо в дополнительном под капотом.
18.05.11  |
18.05.11 |
to serg200793: вытаскивайте инструментом тогда будут целы. Проверьте все предохранители по ссылке которую дали выше. После отпишите.
Игорь
18.05.11  |
18.05.11 |
Вообщем рассказываю: берёшь не нужную тряпку, открывает водительскую дверь, кладёшь на порог. Ложишься, голову засунешь под рулевую колодку снимешь там крышку, найдёшь предохнитель с маркировки "CIG" Схема маркировки нарисована на обратной стороне снятой крышки. Он будет синего цвета на 15А. Запасной берёшь по капотом справа, где и спец- пинцетик для них.
Это будет предохранитель на прикуриватель. А про туманки сказать не могу. Полистаю книжку найду, нипишу чуть позже))
Игорь
18.05.11  |
18.05.11 |
И скачал ты похоже не то руководство!
serg200793
20.05.11  |
20.05.11 |
Да, руководство не то скачал - на хэтчбэк. Пинцетик нашел, спасибо. Туманки загорелись - не туда сунул предохранитель от них пока искал подряд неисправный. Предохранитель "CIG" посмотрю, потом напишу.
Пасибо всем за ответы.
serg200793
22.05.11  |
22.05.11 |
Всё работает. Игорь, пасибо - я на прикуриватель 7,5А ставил и он сгорал при запуске мотора и включенном навигаторе - поставил 15А ! Работает на ура...
Игорь
23.05.11  |
23.05.11 |
to serg200793: Поздравляю, удачи на дорогах)
