На холодную горит лампа зарядки! Toyota Yaris
Lex100
Подскажите пожалуйста кто знает,при пуске холодного двигателя горит лампа зарядки,горит не стабильно со временем прогрева двигателя потихоньку притухает пока совсем не погаснет.Подскажите из-за чего может быть данная проблема?
ericone
21.10.13  |
21.10.13 |
для начала проверьте клеммы
Амальгама
21.10.13  |
21.10.13 |
to Lex100: И натяжение ремня.
Electronik
21.10.13  |
21.10.13 |
и сопротивление регулятора напряжения!!!
Lex100
06.11.13  |
06.11.13 |
to Electronik: клеммы проверил в порядке,натяжение ремня тоже в порядке,зарядка 14.3 v,а как проверить сопротивление регулятора напряжения?
HAHOXAKEP
11.11.13  |
11.11.13 |
сам будешь делать?
...если будешь, снимай генератор, ставь новые щетки, попутно зачищая все контакты (особенно под болтами)
Есть подозрение, что влага попадает в реле, (судя по напряжению реле исправно) при нагреве испаряется. Реле тоже на (в) генераторе.
Яма есть - снимай генератор.
Lex100
11.11.13  |
11.11.13 |
Спасибо за подсказку,буду пробовать,по итогам отпишусь!
