Стартер в холод не крутит. Toyota Yaris
leibo
всем здравствуйте!подскажите пожалуйста кто знает.живу на севере машина перестала заводиться в минусовую температуру  аккумулятор поменял стартер проверил в холод не крутит стоит сигнализация старлайн а 91
27.03.16  |
27.03.16 |
leibo: стартер проверил в холод не крутит
Вообще не включается или пытается, но не может провернуть??
leibo
27.03.16  |
27.03.16 |
не крутит не пытается только реле щёлкает
27.03.16  |
27.03.16 |
leibo: не крутит не пытается только реле щёлкает #
Если щелчок совсем тихий, то может блокировать запуск, сигналка или иммобилайзер (если стоит).
Если же щелчок громкий и под капотом, то скончалось втягивающее реле стартера.
leibo
27.03.16  |
27.03.16 |
установщик сигналки сказал что сигналка на блокировку стартера не выставлялась а то такое иммобилайзер?сегодня снимал стартер ложил на улицу чтобы замёрз через час занёс проверил работает идеально
27.03.16  |
27.03.16 |
eibo: сегодня снимал стартер ложил на улицу чтобы замёрз через час занёс проверил работает идеально
Можно было так не изгаляться, а подать напряжение от аккума на втягивающее реле прямо на машине.
Иммобилайзер, это штатная противоугонка.
leibo
27.03.16  |
27.03.16 |
штатной нет в гараже то она заводиться поэтому и пробовал стартер на морозе остаёться наверно либо реле стартера(кстати а где оно стоит т.к щёлкает и под капотом и под панелью )либо сигналка
