Сигнальная лампа ближнего света Toyota Yaris
Сергей е
Перестала работать индикация ближнего света фар. Сделали полную мойку и химчистку отехал от мойки включил ближний свет фары горят а индикация на панели приборов не горит. Подскажите в чем проблема.
alekscar
24.07.13  |
24.07.13 |
Проблема Ваша состоит в том, что для защиты некоторых электрических цепей (электрические стеклоподъемники, замки дверей, фары) используется реле перегрузки. При значительном превышении потребляемого тока, автоматическое реле перегрузки на короткое время отключит цепь питания потребителя, однако для восстановления работоспособности некоторые реле перегрузки необходимо включать вручную.
alekscar
24.07.13  |
24.07.13 |
Методы устранения Вашей проблемы указаны по этой ссылке:
https://olegon.ru/showthread.php?t=10584
24.07.13  |
24.07.13 |
to alekscar:
В посте Сергей е речь о индикации включения ближнего света, а не о самой фаре.
Не знаю как на Ярисе, но в подавляющем кол-ве моделей индицируется только дальний свет.
