НЕ работает прикуриватель Toyota Yaris
iDrakon
Не работает - прикуриватель!
Магнитола работает, Ярис нормальный (леворукий) - где чё смотреть.
Кто пишет про вставку Г - образную, кто про какой то предохранитель CGI - конкретно кто то скажет куда смотреть? торпедо разбирать ваще не вариант!
14.05.13  |
14.05.13 |
to iDrakon: Вот тут расшифровка и расположение предохранителей.
Проверьте питание в гнезде. Может быть виноват сам прикуриватель - обрыв нити.
iDrakon
14.05.13  |
14.05.13 |
to Messir: Спасибо! Завтра займусь. Только что - то не представляю как питание в гнезде проверить?
14.05.13  |
14.05.13 |
to iDrakon: Самый безопасный способ - это снять гнездо и проверить и плюс и минус на его разъеме.
iDrakon
14.05.13  |
14.05.13 |
to Messir: снять гнездо? там надо снять пол торпеды?
15.05.13  |
15.05.13 |
to iDrakon: нет, полторпеды снимать не надо.
Сначала надо снять верхнюю панель, где ручки управления печкой, кнопка аварийки. Под ручками управления есть саморезы. Их откручиваете. Потом, взяв панель с двух сторон, аккуратно дергаете ее на себя и она снимается - там клипсы.
Сдернутую панель можно полностью не снимать - пусть висит на проводах к ручкам управления печкой.
Таким же образом сдергиваете нижнюю панель с прикуривателем. Когда она повиснет не прикуривателе, снимайте его колодку и проверяйте питание.
iDrakon
15.05.13  |
15.05.13 |
to Messir: окей, Миссир - будем пробовать! По результатам отпишусь.
iDrakon
15.05.13  |
15.05.13 |
1. У меня вообще не такие блоки с предохранителями, как на фото!
2. И Мессир - я не могу найти ссылку на то, как надо выкладывать фото на сайт, можно повторить?
PC_USER
16.05.13  |
16.05.13 |
iDrakon, если у Вас Ярис 2-го поколения (судя по году выпуска у нас с Вами одногодки), то все довольно просто. Правда я сам в первый раз три дня искал, где этот предохранитель. Нужно снять самый левый нижний бардачок (маленький такой, слева от руля). Чтобы снять бардачок, нужно выдернуть его с петель (они снизу вроде) и после этого вынуть через специальные прорези (увидите). После этого, Вы увидите в получившемся отверстии большие предохранители (хотя может это что-то другое), так вот Вам они не нужны - ищите ПОД НИМИ маленькую черную крышечку, которая снимается вниз. Она находится как бы на дне. Вот под этой крышкой и находится погорелец. Находится он где-то под номерами 23-25 и имеет номинал 15А. Удачи.
16.05.13  |
16.05.13 |
iDrakon: 2. И Мессир - я не могу найти ссылку на то, как надо выкладывать фото на сайт, можно повторить? #
Конечно можно! Это здесь.
iDrakon
16.05.13  |
16.05.13 |
1. PC_USER - спасибо, за сегодня сползаю до машины - погляжу, где там на дне, что есть ))
2. Мессир - отдельное спасибо.
3. Это всё что в машине жены нашёл ))
PC_USER
16.05.13  |
16.05.13 |
Видите внизу самой первой фотки есть три квадратных штуки: темно-коричневая, темно-салатовая и синяя. Так вот под темно-салатовой есть маленькая прорезь и виден язычек крышки, прикрывающей нужный вам предохранитель. Просто дерните за этот язычек вниз и все увидите.
iDrakon
16.05.13  |
16.05.13 |
to PC_USER: оки!
iDrakon
16.05.13  |
16.05.13 |
Короче! Решил оставить фото для тех кто обладает Ярисами, и пролить лучик света относительно наличия, а так же нахождения неуловимых предохранителей в данном авто, ну и докучи, что бы народ удивился - где сей девайс (предохранитель) от прикуривателя находиться - дабы не ковырять пол торпеды!
В моём случае всё решилось заменой предохранителя синего цвета на 15А. Фото прилагаются.
Вот этот злощастный набор предохранителей
Находиться он прям рядом с диагностическим разъёмом
Отдельное спасибо Мессир и PC-USER! (я Нашёл! )))))) )
Вот он!
Ну и крыжечка в заключении
Итак, всё решилось банальной заменой предохранителя!
На новый не заморачивался, потому, как под капотом есть набор предохранителей, и так есть предохранители на 10,15 и 30 - под меткой SPARE (если крышку перевернуть) - что означает (при школьных знаниях - родного почти нам языка) - запасной (одно из шести трактовок данного слова).
Удачи и наслаждения с работающих прикуривателем!
PC_USER
16.05.13  |
16.05.13 |
iDrakon, поздравляю. Спасибо за фото. Кому-нибудь обязательно пригодится.
16.05.13  |
16.05.13 |
Не забывайте оценивать комментарии, кликнув на соответствующий символ в правом верхнем углу сообщения.
Гринев
16.06.13  |
16.06.13 |
Братцы! Спасибо большое всем кто писал эту ветку!Теперь все стало понятно,а то чуть не разобрал всю панель в авто жены.А в прикуриватель она включает радар-детектор без которого ездить отказывается - привыкла.
16.06.13  |
16.06.13 |
to Гринев: И Вам большое спасибо за отзыв!
Оставайтесь с нами!
mansmetr
28.06.14  |
28.06.14 |
Спасибо ребята! Тоже перестал работать прикуриватель (соответственно регистратор, антирадар и навигатор), залез на форум, почитал ваши комменты и всё решилось заменой предохранителя за 70 рублей. А то уже собирался панель разбирать...
iDrakon
29.06.14  |
29.06.14 |
to mansmetr: я на днях туже операцию на Сузуки провел - у чела отрубился прикуриватель и магнитола, он уж полез торпеду разбирать))) остановил вовремя)) а вам ни гвоздя ни жезла.
Blackraven151
25.07.14  |
25.07.14 |
Спасибо, помогло!
