Ошибка электрики. Toyota Yaris
nureke1788
Здравствуйте, У меня тойота ярис 2008 года перегарел предохранитель прикуривателя ,вообщем стал перебирать всё подряд и под капотом и под панелью в итоге нашёл заменил, а вот после не завелась, прибор загОрается  слышно только бензанасос работает ,а вот стартер не крутит, что предпринять ? куда обратиться ?
27.01.16  |
27.01.16 |
nureke1788: стал перебирать всё подряд #
Это не ошибка электрики, а так называемый, человеческий фактор.
Проверяйте все ли предохранители на своих местах. Потому всегда советую - перед тем как начать "перебирать всё подряд" следует сфотографировать блок предохранителей.
немец89
30.01.16  |
30.01.16 |
добрый день суток.у меня перегорел предохранители бензонасоса и панель приборов,часов,магнитолы и т.д.заменил их,но сейчас не работают часы,комп,освещение салона,звук. сигнал габаритов,конт. лампа откр. дверей.предох. целые.
30.01.16  |
30.01.16 |
to немец89:
Тот же случай, что у автора темы. Не нужно выдёргивать все подряд.
Сделайте контрольную лампу из лампочки, 12 вольт 5 ватт и двух кусков провода.
Предохранители легко проверить не вытаскивая из гнёзд - определив наличие напряжения на их контрольных выводах контрольной лампой?
Если на одном выводе есть напряжение, а на другом нет, значит, предохранитель сгорел.
Предохранитель бензонасоса просто так не перегорает. Значит он периодически подклинивает и скоро откажет.
немец89
30.01.16  |
30.01.16 |
to =АвтодeД: благодарю.пойду проверять.
немец89
30.01.16  |
30.01.16 |
to =АвтодeД:
спасибо автодед, все заработало. теперь нужно с печкой разобратся, такое ощущение, что воздушная пробка в системе охлаждения. с торпеды холодный, снизу еле теплый.
30.01.16  |
30.01.16 |
немец89: to =АвтодeД:
спасибо автодед, все заработало. теперь нужно с печкой разобратся, такое ощущение, что воздушная пробка в системе охлаждения. с торпеды холодный, снизу еле теплый. #
Пожалуйста. Могут и заслонки дурить, но убедиться что возд.пробки нет не помешает.
немец89
30.01.16  |
30.01.16 |
