Всем доброго дня! /А у меня не очень...
Поставили 2 din магнитолу через переходную рамку. Купили переходник размьемы Тойота на ИСО. Прозвонили. Сравнили с схемой в мануале. Все совпадает. Проверили все работает-поет норм. Собрали-проверили. При включении аварийки(внимание)при включенном зажигании(машина не заведена) магнитола единовременно отключается и тут же включается,то же при включении поворотников(право лево)+к этому не работает печка вообще сней вместе обогрев стекла,подсветки так же нет... весь нижний блок пропал... предохранители просмотерны все,на трех колодках блока есть только массы(конкретно на блоке управления скоростью печки)на остальных двух ни плюсов ни минусов. Я не новичок - устанвил почти во все свои машины более 15 музык... Накосячил вряд ли... Колодки не трогал никакие кроме магнитольных. Один только момент - на разьме Тойота провод ILL - габариты выкл-прозванивается +,габариты вкл он станвится +... Если подкючить к магнитоле,она просто сгорит - так же на ниссанах и некоторых тойотах с маздами... Но по схеме в мануале он как-то интересно на входе ILL+ на выходе ILL - //// в общем в машине холодно без печки... Помогите идеями спасибо!!! Пойду проверю сейчас в своей рабочей как магнитофон подключен(собственно этот же) в смысле подсветки....
Схемы немного не осилил///Мануал скачанный мелковат текст...
