Не горят ПТФ Toyota Yaris
yaris_lover
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Вобщем суть проблемы такая, в один прекрасный день передние противотуманные фары перестали включаться, более того при повороте выключателя лампочка в приборной панеле не загорается с того же самого момента... Произошло это после того как наехал на канализационный люк, так сказать "продавленный в асфальт".
Сотственно вопрос такой, в чем может быть проблема? Лампочки проверял, обе горят...
Пытался найти реле D46, но не смог, поскольку не обнаружил места где его искать... в книге по тех обслуживанию написано под приборной панелью, а где? снял левый бордочок, но не обнаружил ничего подобного... Может кто знает где он находится?
Заранее благодарю.
30.09.12  |
30.09.12 |
to yaris_lover: Добрый день, реле можете найти по данной ссылке.
yaris_lover
01.10.12  |
01.10.12 |
mATr1xX:
спасибо за то что откликнулись, все посмотрел, но видете ли в чем дело, я снял бордочок со стороны водителя и у меня там все по-другому :(
посмотрите пожалуйста, а то не помнию почему схемы разные(
под капотом картина такая:
машина 2007 года, подскажите где находится это реле противотуманных фар :(
Reiter
02.10.12  |
02.10.12 |
to yaris lover:
Расположение реле противотуманок.
[URL=https://imglink.ru/show-image.php?id=0e87e6749fd39628d68495e71f4f7f82] [IMG]https://imglink.ru/thumbnails/02-10-12/abaa90510347810fa0c012fa2587c94d.jpg[/IMG][/URL]
Если Вам не известно расположение и назначение реле и предохранителей в блоках, лучше обратиться к квалифицированному автоэлектрику. В Вашем случае мог выйти из строя предохранитель. Обрыв проводки или выход из строя реле маловероятны, имхо. Вышедший из строя предохранитель заметен визуально. Скорее всего электрику понадобится несколько минут, чтобы решить Вашу проблему.
Reiter
02.10.12  |
02.10.12 |
03.10.12  |
03.10.12 |
to yaris_lover: Здравствуйте.
На крышке блока предохранителей, реле ПТФ должно быть обозначено как FOG.
Bruno
06.09.15  |
06.09.15 |
Всем привет!
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста где находится реле дальнего света, Ярис хэчбек 2007 1л. , фото выше в теме такие же как и у меня, для противотуманных фар нашёл-на 1м фото справа два реле, а вот дальнего и ближнего света не вижу, неужто напрямую через гитару?
