Лампа правого поворота на приборной панели начала моргать в два раза чаще. Toyota Yaris
grandm
левый при этом работает с нормальной частотой, при включении аварийки оба работают с нормальной частотой, сам правый поворотник при этом не работает ни в каком режиме, что может быть?
17.03.15  |
17.03.15 |
grandm: левый при этом работает с нормальной частотой, при включении аварийки оба работают с нормальной частотой, сам правый поворотник при этом не работает ни в каком режиме, что может быть?
1.Перегорела одна из ламп правого поворота. 2.Обрыв в проводке к одному из фонарей. 3.Поставили светодиодные лампы вместо ламп накаливания.
