Как поменять подрулевой переключатель света? Toyota Yaris
service-men
Всем доброго.
На купленной машине есть проблема с включением габаритов.Включая подрулевым,эта функция может неожиданно сама отключиться,если спереди,то по новым ПДД с включенным ближним это некритично,то сзади фонари гаснут.Определить,горят ли они ,нет возможности,так как фары горят и индикатор на панели тоже.
Прихожу к выводу,что подрулевому пришел ахтунг.Создается впечатление,что он как-то болтается в своем гнезде и практически надо поймать нужное положение.
Может есть какие советы по этому поводу.
Если поменять его,то как снять,нужно ли для этого снимать руль или он отщелкивается где-то в разъеме?В поиске не нашел,мануала тоже нет.
Противотуманок нет,интересно подходит ли туда контакт на подрулевой или есть схема  с опытом установки у кого противотуманок.Колхозить не хотелось бы,но если без этого никак,то тогда....
И ещё один вопрос.При выключении зажигания свет фар не гаснет.Это нормально?
MickZEL
05.12.14  |
05.12.14 |
На сколько я помню , руль снимать не надо . Надо снимать дуделку и подушкой . Перед снятием не забудь клему с АКБ скинуть . В нижней части руля ( под баранкой ) есть отверстия с винтами . Если мне память не изменяет , там з винта .Я пару лет назад ставил себе круиз . Устанавливал без снятия руля. Что касается твоего горящего света , у тебя походу функция ДХО ( Дневные , ходовые огни )Фары включаются при повороте ключа зажигания.
С клемами подушки будь окуратней . Там скобы надо поднять , чтоб фишки отключить .
service-men
05.12.14  |
05.12.14 |
Понял,спасибо.
Будем смотреть,когда хоть потеплее будет.
ДХО там нет.При повороте ключа свет не включается.Он включается обычно-подрулевым.И выключается аналогично.Просто при выключении зажигания,свет на габариты не переходит,а остается гореть ближним или дальним.Просто хотел узнать,у всех так или предыдущий владелец где-то приколхозил чего-то.
MickZEL
05.12.14  |
05.12.14 |
Я понял . Свет надо выключать самому . У меня тоже не выключается
