Тойта-Ярис, 2008 г.в. пробег 32 т.к. В ноябре 2011 года поставил на зимнее хранение в теплом гараже, при этом сняв и зарядив АКБ. В течении зимы три раза ставил АКБ и заводил машину. Все было без проблем. Когда заводил месяц назад машину, АКБ не снял, а просто скинул провод с минус клеммы. Сегодня накинул клемму и включил стартер. Ситуация следующая: стартер бодро крутит, а машина не заводится. Но самое удивительное, что ключ замка зажигания, сам от пружины, из положения "стартер" в положение "зажиг. вкл." не возвращается. Чтобы выключить стартер необходимо повернуть ключ. При этом вся электрика полностью работает (фары, стекла, музыка, щетки, печка и т.п.) Сигнализация (экселент-Сити 2) по внешним признакам работает штатно (встает на охрану, снимается, отключает имобилайзер). Понятно, что заблокирована подача либо топлива, либо зажигания. Может проблема в сигнализации. Тридцать лет за рулем, а такое в первый раз (При отключенной АКБ замок зажигания работает штатно - из положения "стартер" в положение "зажиг. вкл." возвращается пружиной. Коллеги подскажите, если кто нибудь с такой проблемой встречался. Так не хочется по этой грязи заказывать эвакуатор к О.Д. Мой адрес pravo.v.s@mail.ru С уважением, Марат.
