Не горят индикаторы на панели приборов. Toyota Yaris
Saint555
Есть подозрение,что они не работают(((Не загораются при неисправности авто,как это можно проверить и какие и обозначение  загораются при неисправностях?...Я точно знаю,что не срабатывает АБС,накрылся датчик,должно ли что-нибудь гореть на панели?...закончилась вода в бачке,тоже самое,должно ли что-нибудь загораться на панели приборов?
Заголовок до корректирования - Датчики на панели
Toyota Yaris
D-4D
20.10.14  |
20.10.14 |
Проверить можно :
1. - на сервис...
2. - приобрести шнурок вот такой хотя-бы ... Да ну конечно нетбук, бук или комп...
https://www.google.ru/aclk?sa=l&ai=CjGTajz5FVMHGFcLpywO_6IHgCpLOx6kG0pTbi6EB2rLku-YBCAYQASgIULGd4t_-_____wFghP3phbgdoAGu7-3eA8gBB6oEJ0_QYSZKIiNMVy-RjwmZBrWDGGCBPco9IWkktKf_tez8IO-5kCl-9cAFBaAGJoAHupCSIYgHAZAHAqgHpr4b4BKEi6rv7LvRrOUB&sig=AOD64_1IB3FAgIgISsDm7A5x3WCuAYqcGw&ctype=5&rct=j&q=&ved=0CIEBEPQO&adurl=https://www.dx.com/ru/p/yd182-usb-vci-j2534-module-16-pin-obd2-car-diagnostic-cable-for-toyota-white-200cm-183191%3Ftc%3DRUB&cad=rja
плюс програмка с ней идет... с этим девайсом все можно протестить... включить и отключить все индикаторы и т.д и т.п ( проверить исправность лампочек-индикаторов типа)
А про воду в бачке омывателя - нет там датчика... тока визуально - Увы!
Saint555
21.10.14  |
21.10.14 |
Благодарю за ответ
archy75
21.04.15  |
21.04.15 |
а где разьем к мозгам?
Alexdiezel
24.04.15  |
24.04.15 |
archy75: а где разьем к мозгам? #
У левой коленки водителя, рядом с рычажком капота. И еще У яриса нет диагностики щитка приборов...это не фольксваген.
Проще снять щиток приборов и вставить лампочки которые сняли перекупщики, чтобы авто стало исправным(или отклеить черную изоленту).
Alexdiezel
24.04.15  |
24.04.15 |
Saint555: Есть подозрение,что они не работают(((Не загораются при неисправности авто,как это можно проверить и какие и обозначение загораются при неисправностях?...Я точно знаю,что не срабатывает АБС,накрылся датчик,должно ли что-нибудь гореть на панели?...закончилась вода в бачке,тоже самое,должно ли что-нибудь загораться на панели приборов?
Заголовок до корректирования - Датчики на панели #
Диагностика . ремонт автоэлектрики, цены Ара-сервиса, качество дилера.Выезд.
Автоэлектрик,89сот3712семь4пять4,пишите в личку.
С уважением Александр.
