Перегорают лампы ближнего света Yaris II Toyota Yaris
toyaris
купили в начале лета 2011 месяц поездили перегорели лампы ближнего света ,через три месяца опять одна сгарела,под скажите пож-та что нужно делать или какие лампы поставить лучше
18.10.11  |
18.10.11 |
to toyaris: Вы когда лампу меняете, стекло руками не трогайте - не будет перегорать.
Еще лучше, перед установкой протрите стекло спиртом.
Luzga
18.10.11  |
18.10.11 |
Как правило , в такой ситуации виноваты НЕ ЛАМПЫ . 1) НЕ УДАЧНОЕ вмешательство в проводку(например установка сигнализации)2) Банальное замыкание (ослабшая клемма аккума,и тд)3) Просто русские дороги(при расскаленной спирали лампы наезжаете на препятствие) Правила просты:1 Лампы H4 меняем парами,2 Чем ярче свет (например +90 %) тем короче срок службы, 3 На исправном авто , даже самый дешевый КИТ МАЯК служит без проблем. У моего ЯРИК 2 нет распылителей на фары ,поэтому пользуюсь стандартной NARVA 48881, при наличии очищающих форсунок, прекрасный выбор OSRAM 64193NBR.
toyaris
18.10.11  |
18.10.11 |
лампы н4 -это что ,поймите просто первая машина,то есть сейчас мне две нужно менять?
Luzga
18.10.11  |
18.10.11 |
Да, это первое на что стоит обратить внимание.
Luzga
18.10.11  |
18.10.11 |
H4 это стандарт лампы(в одной лампе и ближний и дальний) Продавцу этого будет достаточно. Можно поменять и одну,НО есть мелочи 1) мощность 2)цвет 3) не замененная лампа уже выработала какой то процент ресурса(в итоге она перегорит первой) И САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРИ ЗАМЕНЕ НЕ КАСАЙТЕСЬ КОЛБЫ ЛАМПЫ РУКАМИ
to toyaris:
