Иногда плохо заводится. Toyota Yaris
Anikalmaty
Уважаемые форумчане проблема такова,
тойота ярис седан 2011 1.5 автомат вообщем хорошо заводиться без проблем но иногда крутит стартер и двигатель кое как заводиться, решено сменить свечи так как уже пробег под 80 тыс.
Заменил свечи denso по вин коду подобрали в тойота центре, но все же проблема не решилась, так же плохо заводиться. Помогите подскажите где искать. Заранее спасибо
Massandra
14.06.14  |
14.06.14 |
to Anikalmaty: Ищите проблему в топливной магистрали. Проверяйте давление в топливной рампе. Если давления не будет - заводится не будет пока насос не создаст давление.
А еще лучше найдите специалиста в стороннем сервисе. Практика показывает, что в официальных сервисах специалистов НЕТ. Люди там работают с улицы и проблемы пытаются решить по шаблону. А шаблоны редко когда применимы. По шаблону можно только колодки тормозные поменять свечи и коврики в салоне.
Anikalmaty
15.06.14  |
15.06.14 |
Спасибо огромное! А вот может еще из за топливного фильтра?
Anikalmaty
15.06.14  |
15.06.14 |
Топливный фильтр не менялся вообще так как авто в апреле с америки доставлена и пробег 90'тыс.
