Почему пропала компрессия? На ходу заглох и не заводиться? | Toyota Yaris — Форум AutoPeople
Почему пропала компрессия? На ходу заглох и не заводиться? Toyota Yaris
Zhanat_84
Подскажите в чем причина, на ходу заглох и не заводиться, в гараже проверил компресию, нету во всех цилиндров компрессии.
13.05.22  |
13.05.22 |
to Zhanat_84:
Есть несколько вариантов :
1. Неверно замеряли компрессию. Например компрессометр сдох.
2. Долго крутили стартером и мотор не заводился - смыли бензином масляную пленку со стенок цилиндров. Компрессия может упасть до 4-5 Psi.
3. Обрыв цепи.
4. Прогорели поршни. На этих моторах часто случается при больших пробегах. Но чтобы все сразу ?
5. Прогорели клапана.
Начните с замера компрессии заведомо исправным компрессометром. Если компресси не будет на исправном компрессометре - залейте в каждый цилиндр через свечные отверстия по 2-3 куб.см. моторного масла. Прокрутите руками (ключом) двигатель за шкив по часовой стрелке на 4-5 оборотов и сделайте еще один замер компрессии.
Если компрессия появилась - была смыта масляная пленка со стенок цилиндров.
Если в одном из цилиндров компрессии не будет - значит проблема в нем. Или поршень, или клапана в этом цилиндре прогорели.
