Цепь ГРМ Toyota Yaris
Toyota Yaris
D-4D
13.11.16  |
13.11.16 |
Авто(дед) Кто сказал, что нельзя?? Можно и даже нужно. Открывайте новую тему и вперёд с песней.
С открытием новой темы вопросов нет. Интересен и удобен вариант с разделом о дизельном авто, внутри которого можно было бы создавать темы разного характера относящихся непосредственно к вопросам об автомобиле с дизельным двигателем и его топливной аппаратуре, о проблемах эксплуатации, а также доработках и тд. и тп...
14.11.16  |
14.11.16 |
D-4D: С открытием новой темы вопросов нет. Интересен и удобен вариант с разделом о дизельном авто.
Начните с темы, станет тесно в теме, введём раздел. Это не проблема. Идея хорошая.
MickZEL
14.11.16  |
14.11.16 |
И хороше бы сделать тему с мануалами по ремонту Ярисов всех модификаций ( по возможности )
Надо сделать их так , чтоб эти темы были всегда в верху , чтоб весь форум листать не приходилось
14.11.16  |
14.11.16 |
MickZEL: Надо сделать их так , чтоб эти темы были всегда в верху , чтоб весь форум листать не приходилось #
Но на это уже есть FAQ. Там всё наглядно и доступно. Дерзайте. Можно сделать там раздел, именно по дизельным движкам.
zarovie32
09.12.16  |
09.12.16 |
Крышка привода распределительного вала. Сегодна на улице плюс решил дособирать движок. В мануале написано (Совместите пазы привода ротора маслонасоса с прямоугольной частью коленчатого вала, затем сдвиньте масляный насос на место.) У меня почему то не сдвигается, немного заходит, а дальше не идет. Пробовал эти пазы по разному прокручивать. Как быть вбивать молотком или равномерно болтами, чтобы не повредить прокладку из герметика. Когда снимал, вроде легко сходила, точно не помню. Что делать, чтобы не наломать дров?
Toyota Yaris
D-4D
10.12.16  |
10.12.16 |
У меня так по мануалу. (Совместите шпонку ведущего ротора масляного насоса с прямоугольной части коленчатого вала, а затем вставьте масляный насос на место.) О чем это, а о том, что пока не нанесен герметик повернуть (совместить) эти элементы так, чтобы потом с герметиком на крышке не крутить и не снести последний при установке (совмещении крышки с блоком). У меня все зашло, наносил пальцем чутка масла на сопрягаемые детали.
Если все заходит хорошо, то обязательно уделить внимание на схему нанесения герметика на указанные места. Здесь имеет место и разная толщина нанесения герметика по схеме! Чтобы потом не было смешивания антифриза с маслом.
zarovie32
10.12.16  |
10.12.16 |
to D-4D: У меня не идет ни на новую звездочку ни на БУ которая лежит на картинке рядом с крышкой, буду пробовать вбивать, мануал у меня такой же. Да, а чтобы не снести герметик в районе помпы стоит шпилька и по ней крышка идет как по направляющей (раз десять пробовал, без герметика), почему то свободно не идет.
Toyota Yaris
D-4D
10.12.16  |
10.12.16 |
Видимо очень точная посадка у данных деталей... Удачи.
