Двигатель запускается и сразу глохнет(горит чек,спераль) Toyota Yaris
231267
ПОДСКАЖИТЕ ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ 1.4 90Л.С ПРИ ЗАПУСКЕ ГЛОХНЕТ ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК ВСЁ МЕНЯЛ ДИАГНОСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБКУ ДРОССЕЛЯ СИСТЕМЫ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ КАК БЫТЬ КАКУЮ ДЕТАЛЬ НУЖНО МЕНЯТЬ СПАСИБО
05.01.11  |
05.01.11 |
to 231267: "ВСЁ МЕНЯЛ" - что именно?
Честно говоря, слабо себе представляю дроссель системы отработавших газов.
Больше Ваша неисправность похожа на проблемы с клапаном подачи топлива.
05.01.11  |
05.01.11 |
231267: спасибо за ответ менял все расходники все фильтра масло. авто только из германии проехал по рф всего пять тыс. соляра заливалась на лукойле. снимали рециркуляционный клапан всё чисто заводится с пол оборота поработает ровно затем щелчок и заглох запускается тоже четко. #
Если щелкает, то это клапан подачи топлива. Возможно, что проблема в ЭБУ. Скиньте клеммы с акб на несколько минут (убедитесь, что магнитола не закодирована или, что у Вас есть код), возможно ЭБУ перезапустится нормально.
05.01.11  |
05.01.11 |
to Messir: спасибо. скидывали клему ,сделали диагностику ,сняли ошибку запустили вновь загорелся чек. сказали что в моём случае именно дизельный дв. клапана нет т.к. стоит система комон рейл топливо подаётся рампой.
05.01.11  |
05.01.11 |
to 231267: В таком случае, надо проверять датчик давления топлива в рампе и аварийный ограничитель. Похоже, что у Вас создается слишком высокое давление и срабатывает аварийное отключение подачи топлива.
05.01.11  |
05.01.11 |
231267: хотел спросить, у меня дизель система впрыска комон рейл, там нет клапана подачи топлива #
Вот принципиальная схема впрыска Комон Рейл
Обратите внимание на датчики, о которых я Вам писал.
И перестаньте плодить одинаковые темы! Ваш вопрос обсуждается здесь и только здесь!
05.01.11  |
05.01.11 |
to Messir: спасибо. завтра всё проверю напишу.
w_est_bam
08.01.11  |
08.01.11 |
по всей видимости, у Вас барахлит клапан рециркуляции отработанных газов (EGR). Двигатель глохнет из-за того, что он завис в открытом положении. Вероятно, сам клапан забит копотью, должна помочь чистка. Если порвало мембрану клапан - только замена.
10.01.11  |
10.01.11 |
to 231267: Отлично. Остальные дубликаты темы я удаляю.
231267
11.01.11  |
11.01.11 |
to w_est_bam: спасибо за ответ. открывали клапан, почистили он впринципе нормальный был ,не забит копотью. пробывал отключить штекер от дросселя, перестал глонуть работает ровно . он по каталогу называется дроссель или клапан подачи воздуха вроде.завтра заезжаю на сервис.
to Rain:
11.01.11  |
11.01.11 |
to 231267: скорее всего, вы отключали датчик положения дроссельной заслонки.
Отпишитесь после ремонта.
12.01.11  |
12.01.11 |
to Messir: Добрый день. Сняли полностью дроссель по каталогу www.japancat.ru N26100G, это номер запчасти, мне сказали что проблема в датчике положения дросселя, неправильно даёт команду из за этого и причина то что мотор глохнет. но отдельно сказали датчик не продаётся, целиком в сборе хотя всё остальное рабочее.
14.01.11  |
14.01.11 |
to 231267: Я очень сомневаюсь, что датчик не меняется отдельно. Это первое.
Второе - мне все же кажется, что дело не в датчике, а в проводке к нему. Прозвоните проводку до датчика, проверьте разъем. Проверьте сам датчик омметром при разных положениях дрсселя. Проерьте соединения жгутов и контакты с массой.
plzzz
08.06.11  |
08.06.11 |
231267:
to 231267:ошибку какую выдавал ?
vladik27
04.02.13  |
04.02.13 |
to Messir: здравствуйте.может кто подскажет на ярисе поменял форсунки и не могу завести
Toyota Yaris
D-4D
04.02.13  |
04.02.13 |
vladik27: здравствуйте.может кто подскажет на ярисе поменял форсунки и не могу завести #
Форсунки меняли на такие же или аналог... Если аналог, то их прописывают в ЭБУ с помощью специального прибора. ЭБУ корректирует их работу ( корректирует нужную подачу топлива в цилиндр). На станцию лучше съездите...
Андрей29
24.06.13  |
24.06.13 |
Дело в проводке, было тока у меня этаже проблема, ошибка P0487, P0488. Поменял клапан ЕГР ни чего не изменилось, поменял следом контроллер( заслонка) рециркуляции отраб. Газов, так же без изменений, прозвонили поводку к заслонке-на тебе, обрыв проводочка.
