ошибка P 1349 | Toyota Yaris — Форум AutoPeople
ошибка P 1349 Toyota Yaris
Augustina
Добрый день, хотеось бы получить помощь, сдавала машину на сервис, замена масла, проверку фильтров и тп....большой сервис , после этого сервиса  горит лампа чек двигателя, и машину стало дергать, скорость  набирает плохо, до сервиса проблем не было, машина летала, на сервисе меня отправила в тайоту йентр так как сказали что в тайотах не разбираются, в тайоте отправили обратно на сервис в котором масло меняли, говорят надо менять систему P 1349 при этом надо снимать ремень, который потом не ставят на место , а меняют на новый, у нас он стоит порядка 80 тысяч,, гаранти. что  машину трясти не будет никто не дает и разбираться никто из 2 сервисов не хочет, первые..так как тайотами не занимаются, вторые так как не они делали сервис....идиотизм полный, подскажите что это может быть, почему после замены масла и фильтров машину колбасит? Спасибо за помощь
MickZEL
07.10.13  |
07.10.13 |
хмм это что за ремень такой , золотой ? 80 тыров стоит
Захар
07.10.13  |
07.10.13 |
Augustina: на сервисе меня отправила в тайоту йентр так как сказали что в тайотах не разбираются
А что же они сразу не сказали и взялись за ТО. Для качественного ТО нужно разбираться в авто.
Augustina: в тайоте отправили обратно на сервис в котором масло меняли,
Тойота тоже не может вас отправить если вы ремонтируетесь за свой счет. Скорее всего они понимают, что вина того сервиса, соответственно и рекомендуют требовать с них.
Вам нужно обратиться к автоюристу. Скорее всего назначат дорогостоящую независимую экспертизу. И если будет доказано, что вина сервиса, то в судебном порядке он оплатит ремонт + эксперитзу + услуги юриста + прочие издержки. Но если док-в не будет то и экспертиза и ремонт за ваш счет.
miska
07.10.13  |
07.10.13 |
с самого начала надо было писать письменную претензию, где все подробно описать, что было до замены, что было сделано, что потом стало, один экземпляр у сервиса, другой с их отметкой о том что приняли у вас на руках, все чеки и прочее на сделанные работы, в роптребназдзор параллельно жалобу, в общем потом если сервис не пойдет на попятную, то в суд, в тойоту-центр можно обращаться только за консультацией или диагностикой, .т.к. отвечать за чужие косяки им совершенно не нужно, отправили вас скорее всего, чтобы потом скинуть на них свою вину, в общем не ведитесь ни на какие уговоры, типа мы бедные сами ничего не знаем, жестко требуйте чтобы машина была такой, какой приехала, иначе суд, жалобы, и пр. неприятности
Collaps19
04.02.14  |
04.02.14 |
У жены на ярисе тоже горела ошибка, как оказалось от какогото датчика. Ездили по разным сто, но ошибку так и не могли исправиль, т.е. ненаходили причину. Потом сьездили к официалам, и ура оказалось полетел датчик вала..., сразу там купили и поменяли. Ошибка после этого не горит! ПС: делали тута https://toyota-lubercy.ru/
Vamalkov
04.02.14  |
04.02.14 |
где на ярисе стоит такой ремень-движок что дизельный?
Vamalkov
04.02.14  |
04.02.14 |
40 тыс. стоит движок б\у со всем навесным и пробегом 20-30 тысяч-у вас губастый тойотовский центр-ну мне правда тоже в Москве компрессор кондиционера предлагали за 102 тыс. рублей - а из германии он стоит 300 евро.
to Augustina:
