Вибрация после 3 тыс оборотов при движении, вялый разгон (( Toyota Yaris
sva1991
машина Ярис 2007, 1,3 робот.
свечи поменяны 4 тыс км назад.
при разгоне свыше 3 тыс. оборотов появляется вибрация , чем дальше тем сильнее  - на 5 тыс. возникает ощущение что перед машины подпрыгивает от раскачки ((( шрусы пробовал шевелить - сидят бед люфта. Верхняя опора двс не пробита, масло не вытекло. Как можно проверить нижние опоры  ?!
про разгон, нажимаешь педаль в пол .... обороты растут меееедленно и машина потихоньку разгоняется (на первой передаче особо медленно, на последующих пободрее), понимаю что не болид формулы1, но как то пошустрее должно это все происходить. На ЕС чуть получше, но вибрация на высоких оборотах сводит на нет передвижение в данном режиме.
HAHOXAKEP
01.11.13  |
01.11.13 |
...если это появилось резко - смотри свечи зажигания, типо троит. (Новые свечи бываю косыми)
выкручиваешь смотришь - три одинаковых одна черная (или белая или красная - короче не похожа на эти три) , её меняешь.
...если постепенно стало тупить - фильтра, двигателя, топлива, ...бывает топливный в бензобаке забивается - это ваще жесть ...работы на 300 рублей, а умельцы могут полмашины разобрать с заменой всех датчиков двигателя.
потом можешь всмать на маленькой горочке и в накат на нетралке пустить, бывает задние колодки залипают - накат должен быть на ЯРИСе супер
sva1991
01.11.13  |
01.11.13 |
надо будет проверить свечи,
топливный заменил неделю назад, брал аналог - оригинал там идет с насосом, единственно сетку грубой очистки не нашел - не помогло.
задние колодки проверял - год назад была такая тема , проверяли натяжение в сервисе, надо еще раз проверить.
грешу на опоры двигателя, вопрос как проверить ? думал еще шрусы - но их пробуешь двигать они мертво сидят.
romjer
03.11.13  |
03.11.13 |
Никакие это не свечи и прочая мелочь, эбу менять надо, в сервисе диагностику делал, потому что машина нни с того ни с сего на ровной дороге тупить начала при переключениях как в режиме "механики", так и на "автомате". Сказали блок управления робота надо ставить последнего поколения, а стоит он ой ой 45 тыр у официалов. А в Москве на одном сайте нашел замену этого самого блока аж за 14 тыр...
HAHOXAKEP
13.11.13  |
13.11.13 |
romjer: Никакие это не свечи и прочая мелочь, эбу менять надо, в сервисе диагностику делал, потому что машина нни с того ни с сего на ровной дороге тупить начала при переключениях как в режиме "механики", так и на "автомате". Сказали блок управления робота надо ставить последнего поколения, а стоит он ой ой 45 тыр у официалов. А в Москве на одном сайте нашел замену этого самого блока аж за 14 тыр...
у человека с повышением оборотов растёт вибрация двигателя.
Я говорю что нужно начинать с самого простова и "на повышение цены" проверять. ЭБУ на движение авто влияет, а не на работу самого двигателя.
Вибрация двигателя с повышением оборотов это:
а) свечи;
б) проводка (электричество);
в) форсунки.
Написано по возврастанию цены ремонта))))
Профессионал
13.11.13  |
13.11.13 |
Парни, еще подушки могут мозг №№;%:%№!
romjer
13.11.13  |
13.11.13 |
Ага, и лампочка подсветки номера
Профессионал
13.11.13  |
13.11.13 |
to romjer: при чем тут это????
romjer
13.11.13  |
13.11.13 |
Ну всякое бывает ). Если без шуток, то на ветке альмеры случайно прочитал про лампочки, которые мешають разгоняться ). У меня кстати лампа заднего хода не горит, на днях поменяю, напишу помогло или нет.https://www.autopeople.ru/forum/nissan/almera/exploitation/165892.html?page=1#comments
Профессионал
13.11.13  |
13.11.13 |
На альмере мешают разгоняться сгоревшие лампы стопарей, с этим сталкивались. А подсветка номера неприделах.
