Вибрация двигателя 1.0 и опора Toyota Yaris
Maksss
Привет всем. Подскажите пожалуйста, только приобрел Яриса 2 2010г. с 1.0 мотором. Подскажите на сколько должен сильно вибрировать двигатель на холостых? (Но он же трех цилиндровый.) Приоткрытых дверях, они трясутся, есть небольшая вибрация на кузов, даже сидя в машине. Но есть нюанс, гидра опора двигателя надута (на опоре есть резинка типа"соска" может из за нее,  поломалась? а должно ли надуваться ?), средний расход 5 л. динамика разгона хорошая, ЧЕК не горит. ЧЕ ДЕЛАТЬ ?
miska
15.06.13  |
15.06.13 |
Если опора надутая это хорошо, значит живая, в морозы она сжимается, летом немного надувается, вибрировать не должно, три цилиндра тут не причем, а уж причин вибрации может быть много: забитые форсунки, свечи, катушки зажигания, в/в провода, если у вас робот, то неисправность кпп и пр.
16.06.13  |
16.06.13 |
Причин для вибрации масса. Раз Вы только приобрели автомобиль, имеет смысл сменить все расходники.
MickZEL
18.06.13  |
18.06.13 |
Высоковольтников там вроде нет :/ Катушки сразу одеты на свечи .
18.06.13  |
18.06.13 |
to MickZEL: надо смотреть, не пробивают ли.
«Двигатель и питание»
18.06.13  |
18.06.13 |
MickZEL: Высоковольтников там вроде нет :/ Катушки сразу одеты на свечи . #
На катушках стоят колпачки,вот в них и проблема.Снимите катушки,и сдавите пальцами кончик колпачка,если будут трещины то колпачки на замену.
18.06.13  |
18.06.13 |
Если колпачек потерял эластичность, то через него возможна утечка высокого напряжения.
Ичи
19.06.13  |
19.06.13 |
to xekxek: А можно подробнее, что за колпачки на катушках?
19.06.13  |
19.06.13 |
to Ичи: Это та часть катушки, что одевается на свечу.
diknik666
25.10.13  |
25.10.13 |
небольшая вибрация на всех ярисах, новый, б.у. - это норма.
Vamalkov
26.10.13  |
26.10.13 |
ну не знаю-у меня 2 яриса р-1 и р-2- вибрации нет-моторы 4 -х цилиндровые.
diknik666
26.10.13  |
26.10.13 |
я про 3-х горшковые
Vamalkov
27.10.13  |
27.10.13 |
за 3=х цилиндровые сказать не могу-хотя раньше был матиз-вот там вибрация небольшая вроде бы была.
Diamond1985
16.05.20  |
16.05.20 |
Решили проблему с вибрацией? У меня такой же мотор, на некоторых оборотах тресет сильно.
